Vorderradbremshebel geht nicht von alleine zurück
- Zur hilfreichsten Antwort springen
Bremst das Rad bei der Hebel Stellung?
Da könnten die Bremsbeläge schon zu weit abgenutzt sein .
Das, und:
Gerne setzt sich Bremsstaub in alle sich bewegenden Teile unten im Rad fest. Also: Lager der Bremsbeläge, Lager des Bremsnockens und Fläche Bremsnocken-Bremsbacke. Das alles schön sauber machen und dünn mit Hochtemperaturfett benetzen.
In dem Bowdenzug inizierst du ein 50:50 Gemisch aus Lagerfett und Getriebeöl (Dank an Sterni). Bremshebellager auch säubern und fetten.
Geh systematisch vor:
Ist der Zug leichtgängig? Aushängen und nachsehen (Hülle verschieben).
Falls ja, am Hebel unten ziehen. Geht er geschmeidig (ja, kostet schon etwas Handkraft)? Falls nein, Rad ausbauen und Bremse kontrollieren. Belagstärke ist ein Indiz. Alles soweit wie möglich zerlegen und reinigen, zB mit Schleifvlies. Hast du keines zur Hand, nimm die Kratzseite vom Küchenschwamm (die meist grüne). Damit lassen sich Bremsabrieb & Co gut entfernen, ohne das gesunde Material allzusehr anzugreifen. Alles gründlich mit Bremsenreiniger duschen und mit Plastilube dünn einschmieren. Plastilube an alle beweglichen Stellen (Gelenke der Backen, Hebel, Druckpunkte am Hebel zu den Backen) geben, aber aufpassen, dass NICHTS auf den Belag kommt. Wieder sauber zusammenbauen und fertig.
Sind die Beläge zu weit abgearbeitet, kannste mit Zwischenlagen an den Backen arbeiten, oder gleich neue verbauen. Diese müssen aber sorgfältig eingebremst werden. Bei Bedarf gibt's dazu später mehr
Noch ein kleiner Hinweis
Viele wissen es - manche aber leider noch nicht: ältere Bremsbeläge enthalten sehr häufig Asbest
Deshalb im eigenen Interesse nicht mit Druckluft oder Schleifflies drauflos machen...
Groben Schmutz und Bremsstaub mit viel Bremsenreiniger und Putzlappen feucht entfernen und wirklich darauf achten,
den Mist nicht in die Atemwege zu bekommen!
man sollte vielleicht erstmal abwarten was er zu den Nachfragen sagt.
Ich sage mal ganz stumpf: Einstellungssache
