Simson 5 Gang Getriebe, Leerlauf Problem
    evtl. weiß jemand dazu etwas. Ein neu aufgebauter Motor mit MZA 5 Gang Getriebe 24/32. Eingebaut ist ein verschraubter Schaltwalzenbolzen, optimierter Schwenkhebel von AKF, 2 Gang Ritzel, verstärkt von Ronge, verstärkte Ziehkeilwelle von Ronge, Kugeln von " Winnie ". Zum Problem: die Gänge lassen sich hoch und runter schalten. Nur der Leerlauf geht irgendwie nicht richtig rein. Falls der Leerlauf mal drinnen ist, dann liegt der Rasthebel nicht in der Kurvenscheibe der Schaltwalze sonden mehr " oben drauf " und beim Antippen vom Schalthebel springt entweder der 1. Gang oder der 2. Gang rein. :wacko:
  • wenn du mal versuchst das Getriebe im 2. Gang einzustellen,
    heißt den 2. Gang einlegen und an der Schlitzmutter verstellen
    bis der Rasthebel in der Kurvenscheibe der Schaltwalze anliegt.
    Aber vorher das Tiefenmaß messen (wie weit der Ziehkeil in der Losradwelle steht)
    Für den Fall man braucht das Maß vor der verstellung
  • Das hatte ich schon probiert. Die anderen Gänge funktionieren ja bzw. liegen die in der Rastung. Bis auf den Leerlauf ?!
