Vergaser Kontrollieren
  • Wie kann ich kontrollieren ob mein Vergaser geht? Oder ob mein Moped spinnt wegen ihm.
    Wurde mehrfach gereinigt und eingestellt. Moped läuft nicht.
    Mir hat einer gesagt, Benzin bei der Zündkerze rein leeren und wenns Moped läuft, liegts an dem Vergaser.
    Stimmt die Aussage? Kann man das so überprüfen?
  • Um dir besser helfen zu können, sind konkretere Angabe zum Fahrzeug notwendig:
    - Typ Moped
    - Motor
    - Vergaser
    - Tuning ja/nein
    - Zündung
    TEAM SAUSTAHL
  • Vielleicht helfen dir die beiden Filme weiter.
    Vergaser einstellen:
    Schwimmer einstellen:
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • hab ich beide schon angeschaut und so gemacht. Aber hab ihrgendwie sas Gefühl, dass ihrgendwas nicht stimmt. Weil halt nicht mal das Standgas läuft. Wie kann ich den Vergaser überprüfen? Wie kann ich schauen ob der geht
  • Mein Bauchgefühl sagt mir, dass da Nebenluft im Spiel ist.
    Mach mal die Vergaserflanschdichtungen neu.
    Also Papier-Isolierflansch-Papier.
    Dann ist auch die Frage:
    Sind die Wellis schonmal neu gekommen ?
    Laisdung (Sprich Lais-dung)
    Wird berechnet mit :
  • muß doch nicht am Vergaser liegen. Hast du einen Zündfunken?
    Und einfach Benzin in den Zylinder reinleeren würde ich auch nicht.
    Dabei säuft dir der Motor nur ab.
    Wenn dann auf den Luftfilter etwas Benzin auftragen.
    Ist die Zü.kerze trocken oder nass?
    Jan.
