Zündzeitpunkt bei einer S51 mit VAPE
  • Man liest viel gegenteiliges was die Einstellung des Zündzeitpunkts bei einer S51 mit VAPE betrifft.
    Der sogenannte "2Radgeber" schildert bei seinem Einstellvideo auf YouTube beispielsweise dass man normalerweise 1,8 vOT einstellt, stellt dann aber in seiner Videobeschreibung klar, dass er 1,6 vOT doch besser findet da die Kiste dann runder laufen würde
    Ich fahre einen Stino Motor mit 50ccm Almot Zylinder samt Barikit-Kolben. Also quasi nicht getunt. Was wäre denn da jetzt die optimale Einstellung? Habe heute mal mit Messuhr und Zündlichtpistole 1,6 vOT eingestellt, kann aber jetzt nicht wirklich sagen dass es besser läuft wie mit 1,8 vOT.
    Welchen Unterschied bewirken denn die unterschiedlichen Einstellungen überhaupt was die Leistung angeht?
    2 Mal editiert, zuletzt von Enterhaken ()
  • Bei einem Stino Zylinder gar nix.
    Mit einem späteren ZZP läuft der Motor kälter, was Klemmern vorbeugt. Die Starteigenschaften verbessern sich, dafür fehlt vieleicht Leistung im oberen Drehzahlbereich.
    Demnach ist 1,8 vOT eigentlich die bessere Wahl wenn man wert auf die volle Leistung legt, oder?
    Warum gibt es da keine Vorgaben und überall wird etwas anderes empfohlen?
    Einmal editiert, zuletzt von Enterhaken ()
  • Es gibt doch Vorgaben z.B. die Bedienanleitung vom Moped. Dort steht der genaue ZZP drin. Für S51 1,8 v.OT, S70 1,4 v.OT. Bei Tuning Zylinder weichen die Werte ab.
    Die Bedienungsanleitung kennt aber keine VAPE ;)
    Ich würde halt gerne verstehen, warum überall etwas anderes empfohlen wird und gefühlt die meisten zu 1,6 vOT raten.
  • Zwischen 1,5 und 2,0 vOt merkste fast keinen Unterschied, such dir einen Wert aus.
    Meine Zündung hatte sich Mal auf +- 0 vOt verstellt, DAS merkt man dann deutlich.
  • Die Bedienungsanleitung kennt aber keine VAPE ;)
    Der ZZP richtet sich nach dem Hub, Verdichtung ect. Der wird bei höherer Verdichtung / Tuningzylinder gerne Richtung spät verstellt um der größeren Wärmeentwickung entgegen zu wirken. Wo steht denn, dass bei Verwendung einer Vape Zündung der ZZP anders ist ? Den Kontaktabstand der ZK kann man in Verbindung mit der Vape o.ä. vergrößern ( statt 0,4 auf 0,6 ), außer bei Iridium / Platin ZK.
  • In der Einbauanleitung von der MZA VAPE steht dies so drin. 1,5mm vor OT bei M500 und auch M53/M54. Glaube sogar als Angabe für alle Modelle.
    Warum das MZA so vorgibt, weiß ich nicht.
    LangTuning gibt für Unterbrecher, E-Zündung und VAPE jeweils unterschiedliche Zündzeitpunke an.
  • Es werden bei 3000 1/min folgende Werte eingestellt:
    M500: 1,8mm v OT
    M700: 1,6mm v OT
    M52/53/54: 1,5mm v OT
    Tuning Zylinder: siehe Angaben Hersteller.
    Warum steht da bei dir 1,5mm ? Weil quasy jeder Hersteller von Tuningzylindern bei 44mm Hub (Original) diesen Wert empfiehlt.
  • Auch MZA ist nicht allwissend und macht Fehler in den Beschreibungen.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
