Leistung Spannungswandler?!?
  • Mahlzeit. So, über die Feiertage hatte ich wieder zu viel Zeit zum überlegen.
    Situation ist wie folgt, habe ja sozusagen eine kleine Photovoltaikanlage in meinem Garten. ich möchte in Zukunft nicht mehr das Notstromer anwerfen wenn mal was kleines geschweißt werden muss. So nun meine Frage, es kommen nur reine Sinuswandler in Frage, der jetzige mit 1500W dauerleistung sicher zu klein.
    Im Ernstfall muss mal mit bis zu 200A geschweißt werden, Elektrode sicher weniger, aber ich gehe auch von WIG aus. Natürlich nur 240V Geräte.
    Nun tappe ich irgendwie im Dunkeln mit der benötigten Leistung für eine Brutzelmaschine, es gibt noch 3000 bzw 4000W Dauerleistung, könnte man damit was anfangen?
    Und nein, Notstromer ist nicht wirklich ne Option da recht laut, Stecker in die Steckdose ist da halt einfacher.
    Also, wie kann man die benötigte Elektrische Leistung ausrechnen?
    Sommer, Sonne, Heizung
  • 200A bei welcher spannung? hab jetzt beim schnellen googlen was um 16V gefunden, es wird von 2 - 4kW leistung ausgegangen. bei 200A und 16V sind's ca. 3.2kW. n wandler mit 80% wirkungsgrad müsste also dafür gut 4kW bereitstellen (auf der eingangs-seite). ich weiß nicht, wieviel Volt du da an deinen solarpaneelen hast, aber die alleine puffern definitiv kein schweißgerät. da wirste batterien als zwischenspeicher benötigen. wenn du die in reihe schaltest, so daß du 24V oder gar 48V bekommst, dann brauchste umgekehrt weniger strom. bei 24V bist mit ca. 170A dabei, bei 48V "nur" noch mit 85A. dein wandler sollte wenigstens 5kW dauerleistung (!!!) aufweisen, sonst schweißt du den zusammen und nicht dein werkstück ^^
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
  • ist ausreichend für kurze schweißarbeiten. nimm besser was mit mehr leistung (die 6kW statt den 5kW) und, wenn möglich, mit 24V als eingang. dann sind die ströme nicht so brutal, wie bei 12V
    cya v3g0
