vorder und Rücklicht ausgefallen
  • Hallo ich habe ein problem mit dem licht anders gesagt standlicht geht aber es ist so das die blinker und hupe auch funktionieren. Aber auf der 3 schlüsselstellung geht vorderlicht und rücklicht nicht . Zuerst is beim fahren das Rücklicht ausgefallen und irgendwann ging dann zuerst nur das vorderlicht und dann auch das nicht mehr. Hab schon sicherung getauscht und sogar das Zündschloss ausgewechselt aber ging immer noch ned weiß jemmand woran es liegen könnte?
    • Hilfreichste Antwort
    Als erstes: Was sitzt da für ne Zündung drin? 6V oder 12V? Vape, PVL, original? Die sind teilweise recht unterschiedlich verkabelt.
    Ich vermute folgendes: Du hast ne 12V-Zündung drin. Dort liegen Rücklicht und Scheinwerfer auf einer Spule. Fällt eins aus, bekommt das andere ne Überlast, da die Spule an sich ungeregelt ist und liefert, was die Widerstände der Leuchtmittel so durchlassen. Sind beide Leuchtmittel intakt, also um die 12V +/-. Hauts dir nu das Rücklicht durch, sinkt der Widerstand und die Spule drückt mehr. Das schickt dann auch über kurz oder lang die Scheinwerferbirne über den Jordan. Dumme Sache, das. Aber nunmal Fakt. Ergo: Ersetze die Leuchtmittel und freu dich über die Funktion.
    Sicherungstausch ist sinnlos; der Stromkreis ist nicht abgesichert.
    Und ja, auf der Spule hängt auch die Tachobeleuchtung. Aber deren 2W fallen kaum ins Gewicht, die 5W vom Rücklicht schon eher.
