Dichtkappen M54 Motor undicht
  • Hallo zusammen,
    nachdem nun der Motor fertig gebaut ist musste ich mit entsetzen feststellen das er an beiden Dichtkappen Öl verliert.
    Ich werde mir dann wahrscheinlich die CNC Dichtkappen besorgen.
    Welche Dichtung würdet ihr empfehlen?
    Soll ich die Dichtringe auch wieder tauschen oder kann ich die alten nehmen?
    Soll ich zum wechseln das Öl ablasen?
    Welche Tips habt ihr noch vielleicht?
    Danke euch schon mal.
  • Dichtkappen würde ich zur Variante von Venandi raten, kann sein ja nach Bj. das du die Dichtkappe im außendurchmesser etwas abdrehen musst da sie sonst nicht korrekt passt. Kommt bisschen auf die streuung vom Gehäuse an. Dichtungen würde ich zu Kautasit raten. Dichtflächen beidseitig mit einem geeigneten Dichtmittel bestreichen, vielleicht nicht gerade so viel das die rausquellende Wurst den Ölkanal der KW verschließt...
    Diese 3 schrauben sind die größte Fehlkonstruktion die es von Simson gab...
