Moin Leute,
meine KR51/1 läuft super und springt warm auch beim ersten Kick an, aber wenn sie kalt ist stehe ich lange daneben und kicke. Was muss ich anders einstellen?
Ich habe einen 16N1 Vergaser und eine Vape Zündung.
Grüße, Luis
Moin Leute,
Grüße, Luis
Funktioniert der Startvergaser?
Ich verbessere nochmal, der Startvergaser funktioniert.
Evtl. ist die Startvergaser Düse dicht. Diese kleine Düse sitzt in der Vergaserwanne. Wenn der Tank bisschen dreckig ist, sitzt sie schnell mal zu. Da reicht ein Rostpartikel und der Startvergaser funktioniert nicht mehr.
Danke, das versuch ich nochmal. Ich hatte zwar den Vergaser erst sauber gemacht, aber das schadet ja nicht.
Danke für die Hilfe, Luis
und das Gummi im startvergaser sitzt auch noch fest im Schieber, und liegt nicht lose im Vergaser?
Dreh beim Kaltstart den Gasgriff 1mm weit auf, kicke ohne den Griff zu bewegen. Bei meinen Simsons klappt der Kaltstart so besser.
Blödsinn Startvergaser ziehen und gut. Springt an oder irgendwas liegt im Argen. das musst du aber selbst herausfinden. Da gibt es kein Allheilmittel. Hab schon so altersschwache Motoren zum Leben erweckt. Ok Die waren durch aber haben gelaufen, das geht immer.
Genau! und kein Gas geben
Hm, ich mach Choke auf und geb dann so ein müh Gas, ansonsten wird's bei mir nix.
Und wenn sie dann läuft eben mitm Gas am Leben erhalten, bis Choke raus ist.
Wir haben uns mal den Spass in Frauenwald gemacht, haben den Dauerkickern ihre Fahrzeuge weggenommen und mal eben angeworfen. Weil halt meist Bedienungsfehler.
Warum ist es Blödsinn zu fettes Gemisch etwas abzumagern?
