Simson S51 Enduro Springt nicht mehr an
  • Moin problem gefunden
    Das Zündkabel hatte im stecker bedingt Kontakt, wenn man ihn auf den zylinder hielt , hat es gefunkt .
    Auf der kerze allerdings nicht .
    Stück vom Zündkabel weg neuen kerzenstecker , fertig 1kick war se da?
    Den Fehler zu finden kann einen wuschig machen
    Vielen dank an alle helfer!
    Grüße
  • Das Zündkabel hatte im stecker bedingt Kontakt, wenn man ihn auf den zylinder hielt , hat es gefunkt .
    Erstmal toll, dass du den Fehler gefunden hast.
    Nachfrage bzw. verstehe ich das richtig:
    Du hast den Zündfunken also kontrolliert indem du das Zündkabel an den Zylinderkopf gelegt hast? Ich kenn das nur mit Kerzenstecker samt Zündkerze gegen den Zylinderkopf halten.
    Simsonforum.de seit 2002
  • schwalbeclub ja genau , ich hatte anfangs nur die kerze in den stecker und dann auf den zylinder . Funkt , aber warum zündet es nicht ? Wieder kontrolliert funke da . Hmm neue Kerze und andere position , siehe da ein sehr sehr unregelmäßiger bis kein funke zu sehen.
    Also stecker abgeschraubt ca. 0,5 -1cm gekürzt , neuen stecker drauf und fertig. 1 tritt war sie da .
    Ja man kann ohne stecker probieren in dem man ihn abschraubt und ihn ca 1cm weg vom Zylinderkopf hält .
    Grüße
