Lege doch mal provisorisch ein Massekabel vom lenker zum Herzkasten.
Und das soll was bringen? Der hupenknopf schließt doch schon auf Masse?.. Sonnst würde das Licht ja nicht brennen..
Mfg ronny
Mfg ronny
Wenn der Lenker, bzw. Die Gabelbrücke keine ordentliche Masseverbindung hat dann fließt beim betätigen der Hupe der Strom durch die Hupe, über den Lenker und die Gabelbrücke zum Tacho und dann über die Tachobeleuchtung zur Rückleuchte oder Ladeanlage auf Masse.
Muss zwar nicht sein, ist aber möglich.
Mfg Jan
Alles anzeigenIch habe das jetzt nach dem S50B1 Schaltplan verkabelt, das Zündschloss wie von tacharo beschrieben durchgemessen und auch die Masse überprüft.
Zündschloss ist i.O.,
Masse hat überall zu jedem Punkt Durchgang und Widerstand 0,01Ohm
Der Fehler bleibt der gleiche. Warum auch immer...
Ich weiß was oben und unten beim Zündschloss ist
Das Rücklicht kommt doch auf die 58 so wie die Tachobeleuchtung...
Bei der Variante mit der Überbrückung 15 auf 58 kommt das Rücklicht an den 3er Verbinder und Tacholicht an 59b (zusammen mit Standlicht)
Genau das war die goldene Lösung! Danke! ![]()
Der Widerstand zwischen Lenker und Rahmen ist bei mir anscheinend doch etwas zu hoch.
Liegt bestimmt am Pulverbeschichten. Ich werde jetzt die Gewinde in der Gabelbrücke nachschneiden und dann sollte das funktionieren.
Danke nochmal an jan_avr!
Dann hattest du Glück im Unglück, normal würde bei eingeschaltem Licht, Strom dann von beiden Seiten fließen und dir die Elektronik ganz zerschießen.
Glimmt dann beim hupen das Rücklicht mit?
Mfg ronny
Nein glimmt nicht mit.
Du kannst mal rein Interesse halber probieren die Birne vom Rücklicht raus zu nehmen und dann mal zu hupen, normal zieht die Masse nicht übern den regler rückwärts soweit ich das verstanden habe da dieser nur zur einen Seite Durchgang hat. Somit dürfte dann ja garnix passieren.
Mfg ronny
