Hallo,
ich habe eine Simson SR50/1 nach 20 Jahren wieder zum leben erweckt . Nur leider will das gute stück noch nicht ganz auf die beine.
Erst mal zum Fehler :
1.Springt zum teil schlecht an ( aber nur zum teil , mal sofort mal braucht sie etwas )
2.Man kann fahren aber irgenwie fehlt die leistung im 3 gang
3. Man kann mal 5 km oder 10 km Fahren ohne stress und Plötzlich kommen Fehlzündung das Licht bricht zusammen und nach 2-3 fehlzündung gehts sie aus und sau schlecht wieder an
Gemacht habe ich jetzt schon:
1.den ganzen kabelsalat neu gelegt und richtig laut plan angeschlossen
2.motor sauber gemacht neue simmerringe und neues ÖL
3. Zündung neu eingestellt Spulen gemessen und auch Kondi getauscht
4. Zündkabel, Stecker , Kerze alles neu "Super Zündfunke da "
5. vergaser schon 4 mal sauer gemacht was sinnlos war den der tank ist sauber und habe noch ein sieb / filter eingebaut
6. auspuff ausgebrannt
7. bestimmt schon gefühle 100 mal alle kabel gemessen
Nichts bringt mich weiter ....
Hat hier noch jemand eine Idee was es noch sein könnte ?
LG und danke für paar tipps
