Simson Elektronik zündung problem
  • Hallo Leute.
    Ich habe folgendes problem:
    Bei meiner simme hatt es schon zum 2ten mal den kleinen halbmond auf der kurbelwelle abgeschärt.
    Kann es sein das die nut vom Rotor ausgeleiert ist?
  • Das musst du schon optisch selber festtellen. Aber mache folgendes: stecke das Polrad mit nem Ruck auf die Kurbelwelle (von Hand und ohne Keil)
    dann muss es schon halten. Wenn nich hat ein Konus was weg, oder beide
  • Wie es Lehmann schrieb, isses richtig. Der Halbmond hält genau NICHTS, lediglich die Position des Polrades zur Kurbelwelle wird damit fixiert, um zB die Zündung reproduzierbar bzw in vorgegebenem Rahmen einzustellen. Die Konen müssen beide absolut sauber, öl- und fettfrei sein. Rost darf ebensowenig drauf sein. Dann schert es auch die Scheibenfeder nicht ab.
