Hallöchen Liebe Gemeinde,
ich habe eine eher spezielle Frage: Würde der Krümmer einer S50, bzw. einer S51 an den Motor des SL1 passen? Ich habe nachgemessen: Der Auslass am M51A Motor des SL1 ist 28mm im Durchmesser. Also genauso groß, wie bei der S50, bzw. bei der S51. Der originale Auspuff wird ja am SL1 mit einer Schelle; ähnlich frühere Simson Modelle (z.B. Spatz); befestigt. Der Krümmer der S50, bzw. S51 aber durch die Überwurfmutter verschraubt. Würde es funktionieren, den Krümmer trotz der Schelle am Motor zu befestigen?
Bevor jetzt die Fragen kommen, warum das ganze. Ganz einfach: Ich möchte mir relativ einfach etwas mehr Leistung aus dem Motor holen. Dazu müsste ich eigentlich nur einen Teil des originales Auspuffs abschneiden und dieses sozusagen als "Krümmer" benutzen. Da aber die SL1 Auspuffanlagen recht selten, und wenn vorhanden, recht teuer sind und ich zur Not wieder Zurückrüsten möchte, will ich ungern meinen originalen Auspuff zerschnippeln. Daher der Krümmer... An den Krümmer würde ich dann versuchen eine Resonanzzigarre vom Schweizer Tuninghersteller swiing anbauen wollen. Dieser Endtopf braucht einen 28mm Krümmer. Wie der Name des Endtopfes verrät, handelt es sich hierbei um einen Resonanzauspuff, der aber im Schafspelz, um genau zu sein in einem Zigarrenauspuff versteckt ist.
Vielen Dank im voraus für folgende Antworten!
P.S.: Falls einer weiß, wie man günstig auf anderen Wegen etwas mehr Leistung aus dem M51A Motor bekommen könnte, kann das gerne verraten! ![]()
