Simson Schwalbe Schwungscheibe einstellen
  • Hallo habe mir gerade eine Schwalbe gekauft KR 51/2 Endlich
    :dance1:
    Nun habe ich aber ein kleines Problem, ich muss die Schwungscheibe neu einstellen da die Schwalbe wenn sie warm ist nicht mehr anspringt . Kann mir einer helfen oder hat einer einen link wo das einstellen beschrieben wird??
    Danke schon mal BOB
  • bist du dir sicher das du an der schwungscheibe was machen musst?
    habe schon sehr oft gehört, das wenn der motor warm ist und das mopped dann nimmer läuft, dass die zündspule dann dafür verantwortlich ist!!
    weil die zündspule bei temeraturänderungen den innenwiderstandswert wechselt...
    also ich würde da eher mal auf die zündspule tippen...
    kannste ja ganz einfach testen, indem du das mopped warm laufen lässt, bis nix mehr geht, dann die kerze rausschraubst, in dein kerzenstecker steckst, mit dem stecker auf masse (zb. motorgehäuse) gehst und bei eingeschalteter zündung mal den kickstarter betätigst!
    wenn du dann einen zündfunken hast, kannste die sache mit der spule ausschließen!
    cu
    peter
