Bin relativ neu im Gebiet Simsons und hab da jetzt eine Frage, der Motor von meiner Simson zieht im ersten Gang eigentlich relativ gut, aber wenn ich den 2 Gang reinmach an einer leichten Anhöhe, zieht der Motor gar nichts mehr und ich werde langsamer und muss dann wieder in den ersten zurück schalten. Jetzt meine Frage, an was kann es liegen, der Vergaser ist neu und soweit eingestellt ist ein 16n1-11. Der Motor ist Der originale 3 Gang habe den Standart auspuff von akf drann und den 50ccm auch von akf.
Gute Fahrt euch und ich hoffe ich werde hier fündig. ![]()
Motor zieht im 2. Gang fast gar nicht
Auspuff ist frei?
Spritt bekommt sie genug?
Durchflussmenge prüfen!
Ja, hab auch die Senfglasmethode gemacht.
Auspuff ist frei?
Ja, ist ein neuer. Der Standartauspuff von akf mit krümmer und allem
Bitte die Doppelpostregel beachten
Dat Dingen brauch Drehzahl im zweiten. Also viel Schwung mitnehmen oder im ersten Gang verhungern.
Ich kenn‘ das Leid...
DitFroschN was hast du gemacht das es besser wurde?
Viele Berge hochgefahren, 2007 im Thüringer Wald und dabei stets brav & gepflegt in‘s Standlicht gebissen.
Und dann ging es iwann hab die Nachricht jetzt nicht richtig verstanden, weil würde schon gerne auch am Berg in den 2 schalten können
Entweder nimmst Du aus dem 3. genug Schwung mit oder Du kriechst im ersten die Hügel hoch.
So die Zusammenfassung meiner diesbezüglichen Erfahrung...
Ok, also du wolltest das Problem nie wirklich beheben seh ich das richtig. Ode hast du iwann mal was gemacht wie motor neu oder ähnliches
is kein Problem, is ganz normal
Stichwort: Drehmomentkurve
