Standlicht vorne anklemmen
  • Hallo
    Haben die S51 vom Sohn auf Klarglas umgerüstet und dabei festgestellt, das er vorne kein Kabel für das Standlicht hat.
    Da es hinten geht, reicht es da nicht eigentlich einfach ein Kabel parallel zum Rücklicht anzuschließen und vorne an zu klemmen?
    Gruß aus Nordsachsen,
    Howie
  • oh ja tolle Idee. Und wenn der Motor dann läuft, geht das Standlicht auch immer mit.
    Klemme es einfach laut schaltplan an, aber mit Elektrik hast es ja anscheinend nicht so richtig ;)
    P.s. und speziell die simson Elektrik erscheint immer sehr leicht, ist sie aber nicht, da ist alles aufeinander abgestimmt, und funktioniert auch nur so richtig!
  • du kannst es wie im Schaltplan http://www.a-k-f.de/moser/s50b1_vape.pdf klemmen (Siehe 2. Schaltebene des ZS von oben
    Wenn du das Standlicht mit an die Klemme 58 (also mit auf grau, grau/rot) klemmst, leuchtet das Standlicht in den ZS-Stellungen II "Fahrlicht" als auch auf der III "Parklicht".
    Da an einem Moped aber das Standlicht nicht mitleuchten muss, reicht es auch, das grau/schwarze Kabel von der 57a - der Brücke zur 57- abzuzweigen. Dann leutet das Standlicht nur noch als Parklicht.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
