Hallo,
Ich habe folgendes Problem,
Die Schwalbe an der ich derzeit dran bin läuft nur bei einem sehr geringen Abstand der Kontakte an der Zündkerze heißt 0.2mm bei 0.4mm habe ich nur noch Sporadisch Funken.
Das Kabel an der Blanken Masse wiederum funktioniert Tadellos.
Könnte es sein das mein Kabel auf die Blanke Masse durschlägt?
Der Widerstand zwischen dem Kabel und dem Motorgehäuse beträgt 4.4kOhm.
Viele Grüße
Jürgen
PS: Welchen Widerstand brauch ich an den anderen Wicklungsenden zur Masse?
