Hallo an alle,
ich habe eine S50 mit M53 Motor, der leider etwas Nebenluft an der Kurbelwelle zieht. Gibt es da Möglichkeiten, das wenigstens zu verringern? Ich habe drüber nachgedacht, das Gehäuse des Polrades so gut wie möglich abzudichten (mit selber geschnittener Dichtung und alle offenen Stellen verschlossen). Gibt es noch andere Möglichkeiten, dieses Problem zu mindern, da ich den Motor frühestens im Winter regenerieren kann.
Danke schonmal für eure Antworten ![]()
M53 Motor Nebenluft
Hylomar und Pappdichtung.
Muss man unbedingt Dichtmasse verwenden? Habe mal gehört, dass es auch relativ gut abdichtet wenn man einfach die Papierdichtung vor dem Einbau einölt
für die leichtere Wartung der zündung würde ich definitiv einkleben.
Allerdings sollte man beim m53 auch wissen das der äußere wedi nur Öl abdichten muss, der innere ist für den Brennraum zuständig. Und wenn dieser defekt ist, zieht sie auch Getriebeöl, und raucht weißlich... -
Relativ dicht ist mit ohne, relativ richtig dicht mit Hylomar...
Allerdings sollte man beim m53 auch wissen das der äußere wedi nur Öl abdichten muss, der innere ist für den Brennraum zuständig. Und wenn dieser defekt ist, zieht sie auch Getriebeöl, und raucht weißlich...Ja sie raucht schon etwas stärker als normal, ich meinte aber mit dem Abdichten nicht die Wellendichtringe oder die Dichtkappe unterm Polrad, sondern das komplette Polradgehäuse mit einer selber geschnittenen dichtung ähnlich des Kupplungsdeckels, da hier ja plane Dichtflächen vorhanden sind, jedoch keine Dichtung vorgesehen ist. Wenn man dieses Gehäuse abdichtet dürfte sie doch keine Nebenluft ziehen, weil woher?
Du willst also den Limadeckel abdichten?
Lass das bitte sein. Abgesehen davon, dass das wahrscheinlich nie richtig dicht wird ist die Kurbelwelle beim M53 nach innen zur Kurbelkammer abgedichtet.
Dein Vorhaben hätte also keinen Effekt.mfg
Wenn nicht durch die Zündung, von wo soll er sonst die Nebenluft ansaugen? Wenn man nun das Gehäuse, in dem das Polrad läuft abdichtet, dürfte er doch in der Theorie keine Nebenluft mehr ansaugen? Oder übersehe ich etwas
laß doch wenn dem so ist, den Motor machen...
Weiß immer nicht wo das Problem ist
Gerade die M5X, wegen der Simmerringe innen... -
Wie oft sollen wir es denn noch schreiben?
Stichwort Simmerring innenliegend...Von wo er sonst Nebenluft ziehen soll?
Getriebekammer, Kupplungsseite, Motormitteldichtung von außen, Zylinderfuß usw..Sprich Öl und auch Nebenluft können aus dem Motor selber kommen.
um es zu detaillierten, durch das getriebe!
Es sind definitiv die Simmerringe, dass es noch andere Möglichkeiten gäbe weiß ich auch. Es war nur die Frage ob man das Problem verringern kann, indem man den Limadeckel abdichtet. Dass ich zur endgültigen Lösung den Motor spalten muss weiß ich, nur kann ich das leider nicht vor dem Winter machen. Es wäre eher ein Art Überbrückungslösung, dass sie weniger Nebenluft auf der Zündungsseite zieht
