Genau. Für Vape. Gefragt ist aber der ZZP für 6V Elekterik ![]()
Zzp Elektronik Zündung 6v für LT60 Reso
ob Elektronik oder unterbrecher is eigentlich wumpe, zzp ist abhängig vom Zylinder, nicht von der zündung.
wurde im ersten Beitrag beantwortet
Dann widerspricht sich nach dieser Leseart LT selbst, wenn sie grundsätzlich bei 44er-Hub und 6v ori-Zündung 1,8mm angeben, der LT60 reso (der ja denselben Hub hat) aber 1,5mm bräuchte (was ich nach wie vor nirgends Schwarz auf Weiß gelesen habe). Ich hab die Abstimmanleitung jetzt bestimmt 3x hoch und runter gelesen, finde jedoch die Angabe 1,5 nur bei Vape. Wenn das stimmt, was Grandpa schreibt - und davon gehe ich erstmal aus - dann wäre das was LT schreibt Murks....
gehe mal davon aus das LT schon weiß was sie da schreiben
Dann habe ich irgendwo nen Denkfehler. Ich habe jetzt den LT60 reso auch drauf und die 6V E-Zündung original gelassen. Läuft soweit (laut LT-Abstimmanleitung!) mit 1,8.
Gesetzt dem Falle, ich rüste Vape nach, müsste ich (laut LT-Abstimmanleitung!) auf 1,5 stellen.
Dann wäre es ja (laut LT-Abstimmanleitung!) doch nicht Wumpe, welche Zündung verbaut ist.
Jetzt denk mal nach wo der Unterschied zwischen Vape, E und U Zündung ist und schon erübrigt es sich warum einmal 1,5 und einmal 1,8. Gibt da so einen entscheidenen Faktor was die Vape anders macht.
Spätzündung bringt immer mehr Leistung bis zu dem Punkt wo es anfängt zu klopfen. Also ja mit Vape und 1,5 mm vor OT gibts etwas mehr Leistung.
Es ist auch nicht egal welche Zündung verbaut wird nur spielt das keine so große Rolle da der Zylinder mit allen 3 Zündungen läuft.
Und das wäre?
Bitte nicht das sie sich verstellt...mfg
Das kann man vernachlässigen. Eher ist der Zündfunke wesentlich stabiler. Die U und auch E Zündung sind doch eher träge bei höheren Drehzahlen. Weshalb im Betrieb bei >6000 1/min schnell mal 1,8v OT zu 1,6 oder weniger werden. Kann man sehr gut mit einer Zündlichtpistole erkennen.
neuere motoren (s51, 2er schwalbe, sr50): generell 1.8mm vor OT bei 50ccm stino
für stino 70er gilt 1.4mm vor OTfür 60er auf den neueren motoren gilt als faustregel 1.6mm vor OT. ist im endeffekt dann vom verbauten zylinder abhängig. muss man individuell ein wenig testen von ca. 1.5 bis 1.7mm vor OT. mehr frühzündung geht auch, kann aber ein wenig heiß werden dann...
@u-, e-zündung und vape: "träge" ist die u-zündung ab 9.000 upm. die e-zündung geht auch bis 11k noch ganz gut mit. was eher entscheidend ist, ist die stabilität des zündfunkens. da ist die vape ungeschlagen, ja. u-zündung flattert, e-zündung hat aufgrund mangelhafter filter-elektronik ab bestimmten drehzahlbereichen einen zwischen 2 punkten zufällig hin- und herspringenden zzp. wobei man der e-zündung mit nem kleinen selbstbau-stuerteil gut auffe sprünge helfen kann
knallfrosch: muhar, 2.2mm vor OT sind aber schon gut frühzündung *mal kurz in winkelrechner schmeißt... * 1.8 vor OT sind knapp 21 grad. 2.2 vor OT dann 23 grad. klingt erstmal nach gar nicht soviel
komisch...cya v3g0
