Hallo,
welche Erfahrungen habt ihr beim wechseln der Kurbelwelle, wie weit sich Gehäusemarkierungen änderten?
Kanttereimer
Änderung des Zündzeitpunktes nach neuer Kurbelwelle
Setzt einfach neue Markierungen und dann passt das auch.
Das ist mir auch klar. Es geht um Erfahrungen der Abweichungen.
mal mehr,mal weniger,selten viel,manchmal nichts
und in der Zeit wo hier geschrieben und gelesen wird wäre eine neue Markierung und damit die Erfahrung mehrfach da gewesen.
dass es mal mehr, mal wenigiger ist eine Aussage, die man auch lassen kann.
Ich brauche Erfahrungen, in welchem Raum es sich bewegt -
+- 0 bis 5
Ich hatte schonmal eine welle, bei der es extrem daneben lag. Das waren aber deutlich mehr, wie 5°.
Ich brauche Erfahrungen, in welchem Raum es sich bewegtEs ist aber nunmal so
Hier hilft nur, zu messen und die Markierung evtl neu zu setzen. Es kann mit der alten Einstellung funktionieren, muss aber nicht...Gruss
Hallo Mutschy, das ist mir auch klar, KW und lager haben Tolleranzen, Auch der Drehwinkel der KW kann sich etwas ändern.
Ich habe nun eine Welle erwischt, wo es schon ganz schön weit weg driftete. Davor waren es nur kleinere Abweichungen. -
Du hast auf deine, dämliche, Frage mehrere Antworten bekommen und bist immer noch nicht zufrieden?
Wenn Du es nicht weißt und keine Erfahrung hast, dann sag bitte nichts. Noch unangebrachter ist eine Antwort die nicht die Frage beantwortet und die jedem klar ist.
