Benzinhahn undicht
Die hatte ich ja gefunden. Mir ist nicht klar, was die für einen Vorteil besitzen, ausser, dass sie metallisch sind.
Einfach nen O Ring zwischen Hahngehäuse und Anschluss legen kannste voll vergessen, weil die Fläche total uneben ist.
Selbiges gilt für den Dichtring vom Nadelventil.Wenn dann müsste ich die Stirnfläche am hahngehäuse planfräßen und eine O Ringnut in den Anschluss einstechen.
Aber dann lasse ich mir den Anschluss gleich anfertigen in guter Qualität.Bei meiner anderen Schwalbe ist nichts drin und es ist dicht.
Hi,
Was denkst du welchen Stützen du fester ziehen kannst. Zudem hast du EINE bei deinem KEINE Dichtung dazwischen. Natürlich kriegt man den Stützen aus Kunststoff dicht, der metallische ist nur eine Klasse Alternative.
Stirnfläche Planfräsen? Ringnut? Bessere Qualität? Wofür diesen sinnlosen Aufwand? -
Das bekomme ich so nicht dicht mit nem O oder Dichtring.
Ein O Ring muss in ne Nut, sonst haut er ab...
Da sind Unebenheiten ca 0,3mm.Weil du oben geschrieben hast "Metallstutzen mit Gummiring", was meinst du damit?
Hi,
Ich mache dir nachher Mal ein Foto davon. -
Wenn du den Ring an der Stirnfläche der Verschraubung hast, geht das bei mir nicht.
Die Fläche ist bei mir bei zwei original Hähnen richtig schief und total uneben.
Und auch der 1:1 Nachbauhahn hat das Problem an der Stelle.Ich versteh das nicht, bei der anderen Schwalbe hält der Stutzen ohne Dichtmittel seit 15 Jahren dicht. Der ist einfach nur dicht
Vieleicht stimmt ja bei dem was nicht
Ich hab ja jetzt nen Nachbauhahn drinnen, ohne Schraubstutzen => kann derweil fahren und hab Zeit zu Basteln.
Klingt ein bisschen nach neuerfindung der Raketenwissenschaft. Und dann war es doch nur ein Benzinhahn eines wahrscheinlich über 30 Jahre alten Mopeds
Ein undichter Benzinhahn.
Wenn du ne Benzinspur ziehst und diese sich entzündet, denke dran, du hockst auf ner Schwalbe => gib Gas!!
Ich hätte halt gerne eine handfeste Lösung, die mir nicht nach drei Wochen schon wieder Ärger macht.
Es hat jeder seinen eigenen Maßstab, was als ok durchgeht. Teflonband zum Beispiel geht bei mir nicht durch.
Dichtmittel, jein. Kommt drauf an was. -
Weil?
Dummerweise funktionierts nämlich richtig klasse wenn man anständiges nimmt. Benzinbeständig ists dann nämlich auch. -
Weil das Teflonband eigentlich für das abgerundete Withworthgewinde gedacht ist.
Diese Art von Gewinde ist nicht abgerundet, so dass Dichtband in die Spitzen nur schwer hinkommt.Ich machs nicht mit Teflonband, weil ich nicht mag.
Ein Glück weiß das Teflonband nicht, dass es nicht funktionieren kann.
Wenns das wüsste würde es sicherlich undicht werden ;] -
Ich habe nicht gesagt, dass es nicht geht.
Ich habe gesagt, dass ich es bei mir nicht mit Teflonband abdichte.
