simson star vergaser seilzug.
  • hallo, bei meinem moped ist der vergaser seilzug raus und ich bekomme denn ganzen scheiss mit dieser feder nicht mehr rein. ich weiss auch nicht ob ich alle teile habe. ich habe so eine silberne rolle eine nadel und eine feder und so ein kleines rundes.
    wie soll ich das denn einfedeln?
  • also, du hängst die nadel ein, dann packste die Feder auf den deckel, durch den der zug durchschauen sollte. dann drückste die ferder mit nem Daumen runter, sodass nurnoch der Zug dasteht. den hakste dann im schiber ein, und lässt die Feder los. Das wärs. Ich weiss, das hlrt sich jetzt einfach an, aber ich hab auch ca. ne halbe stunde gebraucht, bis ich das soweit hinbekommen habe;) ;) ;) :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    Möge das Möh mit dir sein.
    Simson - das einzig wahre auf deutschen Straßen!!
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • hab ich schon geschafft. jetzt ist noch das problem mit dme vergaser.
  • welches Problem??? Meinste das,das se ausgeht, wenn du gasgibst??? Also ich denke das deine KArre viel zuviel Luft bekommt. Mach ma deine Luftöffnung zur hälfte zu, und probiers dann nochmal!
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
