"Knatterinchen" -> Mein 73er Star
  • Dann möchte ich mein Baby hier mal vorstellen:
    Knatterinchen.
    Geboren 1973
    Keine Ahnung wie viele Vorbesitzer.
    Was ich bisher gemacht habe:
    - Vergaser (war der falsche drauf) bis zum Tank neu
    - Zündung überholt
    - Motor von Tacharo regenerieren lassen
    - Bremsen komplett gewechselt
    - Neue Reifen
    - Sitzbank gewechselt
    - neuer Auspuff
    Edit:
    - fast vergessen: Eine neue Kette inkl Kettengehäuse hinten hab ich auch verbaut
    Edit 2
    - Wie man sehen kann sind die Stossdämpfer auch neu. Ich weiss dass es nicht die richtigen sind. Schaue mich auch nach originalen um.
    Plan für dieses Jahr:
    - Demnächst neuen Kabelbaum verbauen damit ich sicher sein kann dass das alles i.O. ist
    - Tachowelle und -antrieb wechseln damit ich hoffentlich bald auf den provisorischen Fahrradtacho verzichten kann
    - Bowdenzüge wechseln
    - Richtung Herbst Schwingenlager und alle Lenkungsteile tauschen
    Suche noch gute/passende Gas- und Kupplungshebel weil das Lenkerschild mit dem Standlicht irgendwie nicht passen will (Lochabstand zwischen den Hebeln zu klein und ich hab noch nicht herausgefunden weshalb das so ist).
    Der Kaltstarthebel ist auch eher zerbröselt aber noch funktioniert er.
    Wenn mir eine originale Sitzbank über den Weg läuft werde ich bei Zeiten zugreifen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Xalimeo ()
  • Hallo Xalimeo.
    Der Tank-Keder ist bei Deinem 73er hell.
    Kannst Du einschätzen, ob der noch original ist?
    Oder wurde er getauscht ...
    Laut meinen Infos sollte er schwarz sein.
    VG Mario.
