Moin Leude,
Hab gerade nen Motor von nem Kumpel bei mir der mich gefragt hat ob ich ihm die Schaltung einstellen kann da er keine Zeit hat. Da ich darin noch keine Erfahrung habe dachte ich mir komm da lernte das Mal, kann ja nicht so schwer sein. Dachte ich..
Folgendes Problem: Ich bekomme den Motor nur so eingestellt, dass entweder der erste Gang sauber einrsstet oder alles ab dem zweiten aufwärts. Beides ist nicht möglich.
Außerdem erreiche ich nie die 46,6mm die man ja mit dem Einstellwerkzeug Erreichen soll, egal wie die Einstelkschraube gedreht wird es bleibt immer ein Stück Abstand zwischen Motor und Markierung am Werkzeug. Jedoch kann der Abstand durch Drücken des Einstellwerkzeug "entfernt werden"
Also als ob man gegen eine Feder drückt.
Gestern habe ich es irgendwie geschafft dass ich dann alle Gänge außer den vierten sauber schalten konnte, aber das hab ich nicht mehr erreicht.
Irgendwelche Tipps für mich? Ich werde hier langsam verrückt ![]()
Probleme bei Schaltung einstellen
Viele Tipps...
Kupplungsdeckel ab und Schaltmimik
Kontrollieren... Schwenkhebel Verschleiß, Schaltwalze zuviel Spiel, Verschleiß "Kurvenbahn", Seegerring sitzt nicht richtig, Ziehkeil eingelaufen....Oft Schaltwalze zuviel Spiel und Schwenkhebel der Zapfen verschlissen... Dann fehlen mal eben 1-2mm
Moin,
Hab alles kontrolliert, sieht soweit i.O. aus. Jedoch hat der Bolzen auf dem die Schaltwalze sitzt Spiel in radialer und axialer Richtung, beides deutlich spürbar. Hab auch ein Video gemacht, kann das bei Bedarf hochladen. Meint ihr das könnte es sein? -
Ja... Da kann das Problem sein..
Lad ma n vid hoch -
Hier https://drive.google.com/open?…gn2-FHYMSS4RZt_ICsL-PJods
Video hochladen ging nicht
jepp....einmal motor aufmachen angesagt...
da hat sich innen die Mutter gelöst. Auch geht der Bolzen sehr leicht in der Passung. Ich würde den zusätzlich noch einkleben. Wenn euch da die Erfahrung fehlt, lässt den Motor bitte hier im Forum machen.
