raucht und pufft
  • hab n Problem
    bin mit meiner sr 50 (s60 mit 17.5 Amal) gefahren und unterwegs ging sie einfach aus als wär der benzienhan zu. jetzet geht sie nur mit vollgas und ohne jocke an. der Auspuff und der Vergaser sind sauber. Die zündung is erst vor 100 km eingestellt worden und nach jedem mal anlassen is die Zündkerze voll oil (gemisch).
    Aus dem auspuff rauchts wie blöd und es pufft öfters.
    helft mir X( ;( X(
    [red]admin: habs nach tuning verschoben[/red]
  • hi,
    wechsel mal die zündkerze aus(160).bei nem kumpel hats geholfen.
    MfG:smokin:
    SIMSON...,THE REAL BIKE
    Schönen Gruß an alle Simsonfahrer
  • Der Wärmewert ist doch 260 nicht 160. 160 gibts glaube ich gar nicht.Oder?
    Mfg Nico
    Meldet euch an und werdet Mitglied wir brauchen noch Simsonunterstützung
    http://www.2-Takt-Freundeskreis.de
    Wer sein Fahrzeug liebt, fährt Simson
  • Ich würde mal behaupten das sich entweder dein Schwimmerstand verstellt hat. (zuviel Benzin) oder deine Zündung sich verabschiedet hat.
    Lösungen:
    1. Zündkerze wechseln (NGK B8HS) entspricht 280er
    2. Zündung genau einstellen.
    3. Vergaser säubern und prüfen.
    Wenn du das gemacht hast gehtse wieder richtig.
    Kleiner Tipp beim 60er sollte man den Kerzenabstand etwas kleiner machen als gewöhnlich.
    Was da pfatscht sind Fehlzündungen und das Qualmen kommt von unvollständig verbrannten Benzin. Also nehme ich mal stark an das es de Zündung ist.
    Bastian Wollenberg
    "Simsonclub KTC"
    http://www.simsonclub-ktc.de.vu
    Bastian Wollenberg
    "Simsonclub KTC"
