S53 CX Elektrik bringt mich um den Restverstand
    ich bins wieder, der Elektro Zauberlehrling, dieses mal mit folgendem Problem:
    Ich schraube (eigentlich fluche ich mehr) jetzt seit vier Tagen an der S53 rum...
    Rück-/Bremslicht geht, Blinker, Hupe, Tachobeleuchtung und Standlicht auch.
    Vorne geht weder das Auf- noch das Abblendlicht, und wenn ich die HS1 Birne draußen lasse, dann lässt sich das Moped nicht mehr ausmachen. So was gibt es doch eigentlich gar nicht, oder?
    Weiß mir hier jemand Rat?
    Besten Dank im voraus
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Kolbenfresser Unterallgäu
  • Hört sich nach Masseproblem an...
    Zieht sich die Kiste Masse über die HS1!?
    S51 B1-3 die gelbe
    danke schon mal.
    Wie kann ich das prüfen / messen?
    Oder wie soll ich da anfangen?
    Alle Schuhe der Massekabel (also von den braunen) überprüfen? Oder alle muss ich das gelbe und das weiße testen ob es irgendwie mit dem braunen zusammen kommt?
    Strom kommt weder am weißen noch am gelben an, aber die Sicherung ist durchgeflogen und mir hat's eine gewischt :wacko:
    Viele Grüße
    Wolfgang
  • Dann prüf mal den Kabelbaum ob der irgendwo durchgescheuert ist...
    Alle Massekabel prüfen..
    Zündschloss ist richtig angeschlossen geh ich mal von aus...
    S51 B1-3 die gelbe
  • Guten Morgen,
    ich habe jetzt mal ein bisserl mit dem Multimeter rumfunktioniert.
    Immer bei nicht laufendem Motor
    Zuerst immer OHNE HS1 drin
    1 Metallstift am Massepunkt, 1 Metallstift auf weiß an Fassung -> Durchgang auf HI
    1 Metallstift am Massepunkt, 1 Metallstift auf gelb an Fassung -> Durchgang auf LO
    1 Metallstift am Massepunkt, 1 Metallstift auf braun an Fassung -> Kein Durchgang
    Dann MIT HS1 drin
    1 Metallstift am Massepunkt, 1 Metallstift nacheinander an weiß, gelb und braun -> an allen dreien Durchgang
    Das verrückte an der Sache ist dass vor der Motorregeneration an der Simson schon mal alles funktioniert hat... ;(;(;(
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Hallo,
    alles funktioniert wieder wie es soll ein fehlendes Massekabel war die Ursache,
    besten Dank für die Hilfe.
    Viele Grüße
    Wolfe
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfe ()
