Miss doch mal das Ringspaltmaß. Zwecks Quetschmaß kann es auch sein, daß der Zylinder nicht ganz gerade ist.
Kickstarter geht leicht "Wenig Kompression?"
Ringspaltmass nun ja das heisst den Kolbenring einzeln gerade in den Zylinder stecken und mit einer Fühlerblattlehre nachmessen welchen Spalt der Ring hat.
So gesagt getan
Habe nun gemessen 0,2 mm fühlerlehre er hat etwas Luft aber an sich siehts gut aus hier ein paar fotos
0,3 mm bekomme ich rein ist aber schon schwerer also wird es irgendwo zwischen 0,2 und 0,3 sein -
Hast du die möglichkeit ein dichtpapier zurecht zusschneiden (dichtfläche zwischen kopf und zylinder) oder eine Flächendichtung auf zu bringen. Dann könntest du für testzwecke schon mal sehen ob es am zylinderkopf rausbläst.
Ich hatte auch schon mal das Problem das der Durchmesser am Zylinderkopf (Kreistasche) kleiner war als der Buchsendurchmesser im Zylinder. Hast du das schon mal gemessen?
Du kanst auch mal etwas Öl an die Lauffläche geben. Das "dichtet" kuzzeitig ab und müsste an der Kompression messbar sein.
Werde ich mal messen Und ne leider keine Möglichkeit mit richtigen dicht Papier vielleicht normales Papier provisorisch probieren geht das?
ja das dichtpapier wäre auch nur provisorisch zum testen. Ja ich hab schon mal gesehen wie es jemand mit "löschpapier" gemacht hat. Hat auch geklappt.
Ok werde ich morgen mal in Angriff nehmen habt ihr sonst noch Ideen was es sein könnte ich hatte gesehen das ein stück fußdichtung an meinem zylinder klebt und die unten fehlt ich werde die morgen mal austauschen
Einfach mal den Kopf neu planen.
Heißt : Feines Sandpapier auf ne Glasplatte kleben und dann kreisend darauf den Kopf bewegen.
Dann sollte deine Fläche wieder plan sein.
Im besten Falle ist sie dann auch dicht. -
Könnte ich mal probieren ich hab mir bloß gedacht weil ich ja schon einen anderen Kopf drauf hatte und es keine Besserung gab und der Kopf sichtlich bearbeitet wurde das der dicht sein muss
Im besten Falle ist sie dann auch dicht.Oh da hast du recht. Der Zylinderkopf hat ja gar keinen Zentrierbund das hab ich falsch gesehen.(wohl i letzter Zeit zu viele ausgedreht
) Dann fällt das mit der Undichtigkeit aufgrund der Durchmesserdifferenz weg.Ja da würde planen funktionieren.
Löschpapier geht da ganz gut als kopfdichtung
mal ne ganz dämlich Frage, der Kopf ist aber auch passend zum Zylinder? Also nicht z.b. nen 70er Kopf auf 50er Zylinder?
