Hallo
Haben heute beim Zusammenbau der s51 bemerkt das da eine 12v zündspule verbaut ist statt einer 6v. Scheint aber schon länger so zu sein, da die vom aussehen her bestimmt schon zu DDR Zeiten drin war.
Sind auch nur 2 Anschlüsse dran 1 und 15.
1 ging zur Masse, 15 an den e-baustein rechts.
Da können wir doch ohne weiteres wieder auf 6v zurück bauen? Wenn ja, gibt es welche die man eher nehmen sollte?
Zündspule 12v in 6v
U-Zündung oder E-zündung?
Da von Baustein die Rede ist, gehe ich von E-Zündung aus. Da gehört eine 6V Spule dran.
genau genommen eine emza Spule, eine 6v Spule ist als Ersatz aber auch zu gebrauchen.
Ist es denn egal welche emza Zündspule ich nehme?
Bei akf gibt es zb eine für 15,xx und eine für 17,xx, beide für 6V elektronik und 8351.1/13 -
ja das sollte dann egal sein. Emza ist für die elektronin zündung, und da ist die boardspannung uninteressant da es verschiedene Kreise sind.
Eigtl gehen alle mit 8351 vorne.
8352.... Sind für U-ZündungNicht die "universal" 6v/12v nehmen...
