Da bin ich wieder
Hätte da mal so ne Frage
Was meint ihr was für ein moped model habe ich ??
Im kba steht was von s51 B1-3
Aber habe einen büffel tank mit 4 Blinker 4 gang getriebe und es ist eine 6v elektronik
Hätte da an die s51 b1-4 tendiert aber da giebts ja noch einige andere Modelle mit 4 gang also
S51 Modelle
Es ist das was gebaut wurde. ich hatte eine S50N mit 541 Motor, Lenkerendenblinker, 12 V E-Zündung. was in den Papieren steht interessiert niemand ausser man möchte absolut original daherkommen.
ahsoo naja hab gedacht das man da bei zb nen Unfall oder so Probleme bekomm könnte
Wie ist das bei den stosdämpfern? Kann ich da irgendwelche nehmen finde mich da nämlich nicht rein bei zb den enduro stoßdämpfer die man verstellen kann da giebts welche für 35 Euro da steht nix zb akf wegen straßenzulassung und dann welche für glaub parn 80 mit dekra gutachten aber die müsste man dann ja eintragen lassen höää?! -
Das ist ein Bastard. Was jenau die Basis is krichste nur über die Rahmennummer raus.
also doch das was im KBA steht die prüfen das doch?!
schreib Hallo-Stege an und gib ihm die komplette Nummer und der sagt dir was das ist, wann gebaut und die Farbe noch dazu
zu den Federbeinen: entweder du nimmst welche die Simson damals schon genauso verbaut hat oder welche mit einer Prüfnummer drauf also mit Zulassung. Im Zweifelsfall mal mit einem Prüfer einer der Prüfstellen sprechen.
okey danke ich werde ihm schreiben
Und das bedeutet ich kann jetzt egal welche Marke nehmen so lange die Länge die orginal bleibt also s51 /enduro ?
Moin...
Ja kannst du machen.
Ich habe die für ca 30€ auch verbaut. -
okey klingt gut hab zwar vor kurzem erst orginale bekommen für nicht viel Geld und die wieder schick gemacht aber es könnte ruhig härter sein
Originale sind natürlich geil.
Aber die Nachbauten funktionieren auch ganz gut.
Auch mit Sozius -
alles klar da weiß ich Bescheid ja ich fahre auch ziemlich oft Sozius:)
