Lagerschaden? (Video)
  • Diesmal ne nicht meine Simson.
    Problem: Macht komische Geräusche, sobald der Motor an ist (Lagerschaden?). Desweiteren sind gleichmäßige Geräusche bei abgestellten Motor, beim schieben zu hören.
    Fahrzeug: S51
    Motor: M541
    Edit: Video lässt sich nicht direkt Hochladen-->IDer Parameter „className“ fehlt oder ist ungültig.
    ch versuche es gerade über einen Link.
    https://www.dropbox.com/s/nsr4…gerschaden_Motor.mp4?dl=0
    Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt, weil IFA immer richtig fährt.
    2 Mal editiert, zuletzt von 4orCATs ()
  • Also nach dem Video könnte es alles sein. :D
    Schraube mal beide Motorseitendeckel ab und schaue nach verdächtigen Sachen. (Späne, Muttern Locker etc.)
    Dann Wackelst du am Polrad und am Primärritzel um das Lagerspiel zu prüfen.
    Am besten auch mal ein Video mit normalem Standgas machen, sowie von den "rollenden" Geräuschen.
    Achso, Videos kannst du auch oben in der "Medienverwaltung" einfügen.
    :b_wink:
  • Öl ist drin?
    Irgend was dran gemacht?
    Primär oder Kupplung gewechsel?
    1.) ja,ÖL tropft zur Öl-Kontrollschraube raus
    2.) -angeblich vom Vorbesitzer seinen Vater mal überholt worden
    -leztes WE mal den Zylinder runtergemacht um was zu kontrollieren
    3.) Kupplungskorb wurde mal getauscht
    Das war Standgas
    Wo finde ich die "Medienverwaltung"?
    schaue ich mal heute Abend, melde mich dann wieder.
    3 Mal editiert, zuletzt von 4orCATs ()
  • Ansonsten können das auch einfach die Kolbenringe sein.
    Traten die Geräusche plötzlich auf?
    Oberes oder unteres Pleullager machen im defekten Zustand auch ähnliche Geräusche.
    Dazu Zylinder ziehen und das Höhenspiel prüfen.
    :b_wink:
  • Das war Standgas
    Allerdings kein ordentliches Standgas. :censored: Das muss viel weiter runter!
    Die Medienverwaltung ist fast ganz oben neben den Schaltflächen "Forum", "Mitglieder", "FAQ"
  • Geräusche traten laut Besitzer plötzlich auf, bereits vor der Demontage des Zylinders. Bei der Demontage kam eine verirrte Anlaufscheibe zum Vorschein. Kurbelwelle sieht neu aus.
    Lichtmaschinendeckel hatte ich mal runtergemacht. Polrad wackelt auf einer Achse etwas. Ich weiß nicht ob das das Polrad selber ist oder das Lager. An der Abtriebswelle konnte ich kein wackeln feststellen.
    Hier noch das Video mit dem Geräusch beim schieben: https://www.dropbox.com/s/u51r…%A4usch_schieben.mp4?dl=0
    Hört sich schlimm an.
    Hätte jetzt auch auf fehlendes Öl getippt.
    Ja tut es.
    Irgendwas muss da noch nachgestellt werden. Meiner Meinung nach läuft die zu fett. (lässt sich laut Besitzer nicht besser einstellen). Qualmen tut sie auch ganz gut. Was auf zu fettes Gemisch und/oder auf mit verbranntes Getriebeöl hindeutet.
    Desweiteren wie ich mal nachgefahren bin, bin ich mit 55 kmh Tacho nachgekommen.
    Da finde ich nichts bei mir. Wäre ein Screenshot möglich?
    Das ganze wird wahrscheinlich eh auf Motor komplett zerlegen und schauern was kaputt ist hinauslaufen.
  • Hier noch das Video mit dem Geräusch beim schieben: dropbox.com/s/u51roj97epohkd9/…%A4usch_schieben.mp4?dl=0
    Das Geräusch kommt eher von der Kette. Wahrscheinlich zu straff gespannt.
    Wenn da schon ne Anlaufscheibe im Kurbelgehäuse war wird es schon etwas schlimmeres sein.
    Am besten Motor auseinander und alles prüfen.
    Kann sein, dass das noch nicht für alle freigeschaltet ist. Dann einfach vergessen was ich gesagt habe. :D
  • Kettenspannung wurde kontrolliert. Die hatte ich auch schon im Verdacht. Die passt.
    Leider bin ich gestern nicht weiter zum schauen gekommen. (Kopfschmerzen seit gestern Mittag)
    Wenn der Motor zerlegt ist kann ich mal noch ein paar Fotos posten und ihr könnt dann mal drüber schauen, ob euch noch was auffällt. Zerlegen wird aber frühestens übernächstes WE was.
    Edit:
    Vergaser reinigen wird wahrscheinlich auch nicht schaden. Besonders die Düsen reinigen und Chokegummi kontrollieren.
    Falls wer noch Ideen hat, her damit.
    Einmal editiert, zuletzt von 4orCATs ()
