Alternative zu Originalen Anlaufscheiben m500 Motor
  • Ja die 24er reichen. Als ich noch im kfz Bereich gearbeitet habe und getriebe überholt habe waren die Passscheiben auch meistens in unterschiedlichen Stärken übereinander (ab Werk) und in der Reparaturanleitung stand es auch so. Von daher denke ich nicht das es Probleme gibt. Ich bin der Meinung das der kupplungskorb auch dauerhaft komplett anliegt, es entsteht dann doch eine Reibung zwischen der Messing Buchse und der Scheibe, oder habe ich gerade einen Denkfehler?
    Denkfehler, wenn kein Spiel da wäre könnte die Kupplung ja wahrscheinlich nicht aufmachen.
  • Kupplung hat nischt mit dem Korb zu tun.
    Der wechselt immer zwischen beiden Ablaufscheiben, je nach dem ob er zieht oder schiebt. Also Denkfehler.
