Hallo in die Runde, ich habe 5 Motoren bekommen die ich im Winter überholen werde. Diese haben starke Ablagerungen von Öl ctc die nicht mit Waschbenzin oder kaltreiniger abgehen. Jetzt wollte ich mal fragen wie man diese abbekommt, von außen gehe ich mit Stahlwolle drüber. Wie geht Ihr da vor?
Motorenteile Reinigen
Bei den Motorhälften würde ich warten, bis Mutti ausm Haus is und dann den Geschirrspüler voll packen
Das grobe und dicke runterkratzen, und dann mit nem Pinsel mir relativ festen Borsten, und benzin sauber machen. So bekommst du eigentlich alles ab.
Nimm Diesel/Heizöl und weich ein die Dinger.
Danach mit Pinsel/Messingbürste. -
Diesel und Pinsel nehme ich auch sehr gern. Aber Motorenteile koche ich danach noch, wenn nicht alles ab ging. Also Topf mit Wasser und Spülmittel aufn Herd und los geht's.
Ich habe bisher alles mit Bremsenreiniger abbekommen
Dann kommt der Ultraschall von ganz alleine wenn Mutti zurückkommt
Ansonsten einweichen und ab auf den Waschplatz mit den Dampfstrahler.
Ich habe von IBS einen Waschtisch mit "Kaltreiniger" und damit habe ich bis jetzt jeden Motor sauber bekommen.
Willste die mit dem Dampfstrahl durch de Gegend schiessen???
Hab auch wie Tommy solch günstigen Waschtisch mit Umlaufpumpe und damit geht eig. alles sauber. Notfalls vorher einweichen die Teile
Da muss ich ja bis jetzt was falsch gemacht haben...
Gehäuse festspannen funktioniert dementsprechend natürlich auch.
Ansonsten kann man den Druck je nach Lanze auch schön variieren.mfg
Danke euch erstmal für die Antworten, werde das mal mit der Spülmaschinen ausprobieren.
