hi
ich möchte auf meine schwalbe gerne einen anderen zyliner machen. probem ist nu, dass ich keinen zylinder für die kr 51/1 finde immer nur für s50 s51 un kr 51/2 was für einen kann ich den von dennen nehmen könnht ihr mir da was empfehlen?
mfg daniel
Zylinder für KR 51/1
davon kannst du keinen nehmen
schau mal bei http://www.langtuning.de rein, da kannst du den zylinder auf 63ccm ausschleifen lassen -
heißt dass ich muss den zylinder schleifen lassen?
gibts niergends solche zylinder?
mfg daniel -
bei http://www.simson-taubert.de gibt es auch 63ccm zu kaufen, ich weiß aber nicht wie die laufen
was müsste ich den verändern um einen s50 zylinder drauf machen zu können?
du müsstest die aufhängung des motors ändern, weil der s50 zylinder keine rahmenaufhängung besitzt
könnte ich nich auch einfach en s50 zylinder rein machen und nen kr 51/1 zylinderkopf drauf?
eigentlich müsste das gehen, musst du mal probieren
dann musst du aber auch den rechten seitendeckel ändern, weil das mit dem gebläse nicht hinhaut -
ich denke ich werd mir nen s50 zylinder kaufn und dann noch nen 2ten seiten deckel bei den s 50 zylindern hat man einfach mehr auswahl beim gleichen preis hat man da eben etwas mehr leistung
wenn ir gerade bei auswahl sind wasist der unterschied zw s50 und s51 zylinder? -
der s50 is der alte und der s51 derbeu motor bzw. zylinder, also der passt nicht
die alten schwalbenzylis gibt es bei http://www.mza-vertrieb.de (musste nebenhändler aussuchen)
und bei http://www.simson-schubert.de
bis dann
[glow=#FF0000,3]!!!THE POWER OF 3,7 PS!!!
[/glow]
RZT?*furz
TKM?*furz
4 Takt?*furz
>>>VIDEO<<<
