Bleibt weg bei Vollgas
    nach dem ich nun den Frühjahrsputz durchgeführt habe läuft sie wieder super gut - naja fast....
    Springt sofort an, Läuft super ruhig, geht nicht aus aber:
    Bei längeren Bergauffahrten lässt die Leistung nach. Ich kann dann nicht mehr vollgas geben, dann bleibt sie vollends weg und mit weniger Gas hat sie keine Kraft mehr. Das scheint mit der Temperatur zusammenzuhängen.
    Könnte mir vorstellen, das das am Vergase liegt weiss aber nicht so recht wo ich anfangen soll. Jemand eine Idee??
    Snuggels:smile:
  • hi,
    hast du den vergaser schon mal ausgebaut.du solltest ihn auf jeden fall einmal gründlich sauber machen.dazu schraubst du ihn auseinander und machst mit einem dünnen drat alle kanäle frei.geht auch super mit ner guten luftpumpe.dann solltest du die nadel einstellen.geht oben senkrecht in den vergaser rein.sie sollte etwa auf der vierten einstellung von oben sitzen.probiers mal aus.
    MfG:smokin:
    SIMSON...,THE REAL BIKE
    Schönen Gruß an alle Simsonfahrer
  • bist du wahnsinnig???? 4. stellung von oben? das is ja benzinverschwendung! ich hab meine in der 2. von oben!! ;)
    Simson an die Macht
    Simson an die Macht
  • Hi,
    na dann werd' ich's vielleicht mal mit der 3. von oben versuchen :)
    Die Nadel hatte ich auch schon im Verdacht. Muss mal gucken wie die steht. Den Vergaser habe ich gerade gründlich gereinigt.
    Für weitere Vorschläge bin ich aber auch gerne offen.
    Snuggels
  • Also soweit ich weiß ist der Benzinverbrauch desto höher, je höher auch die Nadel hängt. Wenns nich stimmt dann lasse ich Kritik seitens der Profis gerne zu.
    - KR 51/2 N seit 2002
    - 2 x S51, 1 x S 50 - CKD
    - SR 50 B4
    - Escort VII
    - 2 x Golf 2
    - Jetta 2
    - Polo 2
    - Rekord D
    - Piaggio Ciao
    - Honda PX
    - Solo 713
    :a_zzblirre: :cursing: 8) :D
