Simson S51 nach Vape Einbau geht Motor aus
  • Guten Morgen alle miteinander,
    Ich habe mir eine S51 mit 12v Unterbrecherzündung gekauft.
    Den Motor habe ich zur Regeneration weggebracht (mit neuem Zylinder und Kolben) und mir ein 12v Vape Set besorgt.
    Als Vergaser habe ich einen Bing-Vergaser.
    Motor usw verbaut, 3mal gekickt und es lief auch alles.
    Bin dann zur ersten Fahrt los. Nach ca 4km nahm sie das Gas nichtmehr richtig an und ging dann aus.
    Durfte sie dann heim schieben.
    Beim erneuten ankicken ging sie dann auch nichtmehr.
    Zündfunke ist aber verhanden.
    Simson Modell:51
    Vape, Unterbrecher oder Elektronik Zündung:Vape
    Stromkreis 6 V oder 12 V:12v
    Zündkerzen Typ:M14-260
    Schaltplan vorhanden:Ja
    Im original Zustand:Nein
    Simson Erfahrungen:
  • Ja Sprit ist im Vergaser,
    Die Zündkerze wird auch nach nach ein paar Mal Kicken.
    Kann es sein das wenn der Tank fast leer ist das da nicht mehr genug Druck kommt?
  • Das war die erste Strecke nach der Regeneration.
    Es wurde auch ein neuer Zylinder und Kolben verbaut.
    Habe sie gerade nochmal angekickt.
    Lief ganz kurz und ging dann wieder aus.
    Kann es auch sein das mein ZZP falsch ist?
    Habe ihn gerade bei 1.5 Vor OT.
    Habe aber auch schon 1.8 vor OT gelesen.
  • Ob nun 1,5mm oder 1,8mm ist nicht wirklich von Belangen. Für den Motor M5x1 waren 1,8mm vorgegeben und danach sollte man sich halt richten.
    Ich könnte mir vorstellen, dass sich das Polrad auf der Kurbelwelle verdreht hat. Ziehe das mal ab und überprüfe den Halbmond. Wenn der abgeschert ist, war das Polrad locker.
    Natürlich auch den ZZP allgemein überprüfen. (Grundplatte verdreht?)
    Im Zweifel auch einfach mal den Vergaser auseinander bauen und prüfen.
    Auch wenn wenig Benzin im Tank ist läuft das gut nach. Aber du kannst ja durchaus mal schauen ob da überhaupt genug rauskommt und der Benzinhahn sauber ist. (ca. 200ml/min)
    :b_wink:
  • Wenn ich richtig lese, hast du die Vape selber angeschlossen ?!
    Hast du auch auf die richtige Verkabelung geachtet ?!
    Laisdung (Sprich Lais-dung)
    Wird berechnet mit :
  • Ich tippe auf Steckverbindung.
    überprüfe mal alle steckverbindungen der Vape und drück die mal mit nem dünnen Schlitzschraubenzieher zusammen, also die einzelnen Phasen.
    denke dann sollte es wieder laufen
