Servus Leute,
ich hab bei meiner S51 C neulich den Vergaser gewechselt, von 16N3 zu nem 16N1-11.
Läuft auch ganz gut, nurrrr: sie gibt voll Gas. also Ich trete sie an und sie zieht direkt durch. Mir ist aufgefallen das am Gasgriff der Bowdenzug (wenn man den so nennt) ziemlich viel Platz hat. Ebenfalls ruckelt der Gasgriff irgendwie... Das Gas lässt sich auch nicht mehr runternehmen.
Bin noch von jungfräulichen Blut im Thema Simson, kann aber schon ein wenig schrauben.
Mfg Hannes
Simson S51 BVF Vergaserschieber klemmt?
...Da klemmt dein Vergaser Schieber...was hast den Du für`n Motor?,wegen dem 26ìger Vergaser?
Mach`mal genauere Angaben ...
Ich nehme an Du meinst 16 N 1-11... -
Da hat sich vielleicht nur irgendwo der Bowdenzug verklemmt oder die Nadel ist nicht richtig in die Düse gerutscht.
Also Gasschieber noch mal demontieren.
So demontiert solltest du auch ohne Probleme am Gas drehen können.mfg
Wahrscheinlich Schreibfehler. Umbau auf 16N1 oder so.
Oh ja Entschuldige, weiß nicht wie ich da auf die 26 kam. Es ist ein 16er. -
Das werde ich direkt ausprobieren, vielen Dank.
Melde mich dann wieder
:edit Klappt wieder, vielen Dank an alle.
Muss ich das Thema jetzt löschen? -
Nein das bleibt stehen damit auch andere eine Lösung finden können.
