Hallo
Kurze Frage
Der Regler bei einer 12Volt Vape Zündung, für wie viel Leistung ist dieser ausgelegt?
Ich möchte gern weg vom Wechselstromverbraucher und Frage deshalb.
Elektrik Umbau 12V DC
Was du vorhast, schafft die Vape mit ihrem Regler und auch schon aufgrund ihrer Konstruktion nicht. (Dafür gab es Powerdynamo.)
Wird nicht ganz einfach. DUO78 aus diesem Forum hat sich der Sache angenommen. Siehe hier: https://www.simsonforum.de/faq/attachments/VAPE_Tuning.pdf -
Du meinst bestimmt die DC-Leistung? Die liegt meines WIssens nach bei 21 W.
Wenn du komplett auf GLeichspannung willst und keine Trennung mehr zwischen AC und DC-Kreis, dann musst du entweder eine Powerdynamo kaufen (meine Empfehlung, da ich die selber 2x habe) oder alternativ die Vape umbauen auf masselos. Hierfür habe ich schonmal irgendwo Anleitungen gesehen. Wie gut das klappt, kann ich aber nicht bewerten.
edit: Da war einer schneller als ich
Danke Jungs
War ja klar das das mit dem normalen Zeug nicht funktioniert.
aber ich komm mit den Infos erstmal weiter. -
Ich kann mich da nur immer wieder wiederholen. Der Umbau nach @DUO78 kostet keine 20€ und ist nach 30 Minuten erledigt. Wer bereits eine Vape hat, kann das problemlos nach der Anleitung umbauen. Wer noch keine hat, kann auf die Powerdynamo zurückgreifen.
Habe den Umbau vor 2 Jahren durchgeführt und es funktioniert und hält. Ein größerer Akku (hab 12V 10Ah drin) ist ratsam, aber nicht zwingend notwendig, um genug Saft zu speichern. -
Wer bereits eine Vape hat... Wer noch keine hat, kann auf die Powerdynamo zurückgreifen.
Powerdynamo hat seinen Betrieb eingestellt. Wer das Gleichstromsystem haben will, muss genau hinschauen. Vape (CZ) bietet das an (https://www.vape.eu/simson-sch…habicht--s-505170-sr-5080), welche Händer in DE das haben, muss man herausfinden.
Danke für die Info. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber das Angebot scheint vergleichbar zu sein. Zumindest kann ich für meinen Sachsmotor an meiner Optima immer noch die Zündung kriegen, wenn ich irgendwann mal umbauen will
Man kann bei Vape.eu auch direkt bestellen.
