Hallo! Ich möchte demnächst mein Moped von dunkelblau auf grau umlackieren. Doch was muss ich vorher machen? Was muss ich vorbereiten? Welche Arbeitsschritte? Was brauche ich dafür?
S51 umlackieren! Was brauche ich, wie mache ich es ?
Am besten Sommerliche Temperaturen, wenn du nicht willst, dass der Lack nach dem lackieren im Winter im nächsten Sommer Risse bekommt....
ansonsten: günstigste Methode: http://www.schwalbennest.de/si…olle-lackieren-95286.html -
ansonsten: günstigste Methode: http://www.schwalbennest.de/si…olle-lackieren-95286.htmlDanke. Hast du auch so eine Anleitung für die Spraydose? Das wäre auch sehr nett
Da gibts genug anleitungen Online...musst mal googlen....einfach so machen wie bei nem Auto...ist kein unterschied nur die Menge an Lack halt.
Wenn es vernünftig werden soll, mache ich es nicht mehr selbst.
Nur Farbe auf Teile ist kein Ding, das kann jede Hausfrau.
Als erstes sollte der alte Lack runter. Dann muss gespachtelt und grundiert werden. Zum Spachteln bin ICH zu blöd oder mir fehlt die Übung, habe ich einmal gemacht mit ernüchternem Ergebnis. Lieber mehrere Schichten im Kreuzgang als eine dicke Schicht, in der du später Läufer bekommst. Dann Klarlack.
Ich würde es dir nicht empfehlen. Man braucht Geduld, denn die Vorbereitung (strahlen, spachteln, schleifen) machen 80% der Arbeit aus...und es ist keine angenehme Arbeit. Es gibt einen Grund, warum man sowas 3,5 Jahre lernen muss.
Christian -
Liegt dann meißt an schlechten Noten, ''Kein Bock'' oder schlicht Dummheit.
Regelausbildungszeit beim Autostreicher liegt bei 3 Jahren ;] -
Seh ich auch so...ist ne Drecksarbeit, besonders mit Sprühdose...und spar auf keinen Fall bei der Atemmaske, Gesundheit ist unbezahlbar.
Ich selbst wollte mich demnächst (also erst im nächsten Frühjahr wenn die Temperaturen stimmen) mal an das lackieren mit Rolle ranwagen, da beim Sprayen du n Grpßteil einfach in die Luft pustest....da sag ich mir selbst : lieber Rolle und dafür schleifen bis der Arzt kommt...
