Gasproblem, Wärmeproblem
  • Hallo, hab ein Problem..
    Im kalten Zustand läuft meine S51 B 2-4
    einwandfrei, springt auch gut an, aber sobald sie warm ist verschluckt sie sich von unten raus, wenn ich zum Beispiel in den Ersten Gang runterschalte, Gas wegnimm und wenn ich wieder Gas gebe verschluckt sie sich und nimmt verspätet ruckartig das Gas an..
    Vergaser ist sauber und richtig eingestellt, Zündkerze ist rehbraun,
    Vape Zündung wurde fachgerecht eingebaut,
    Original Zylinder und Kolben ist noch in gutem Zustand.
    Neue Dichtungen habe ich verwendet.
    Der Anzug würde ich sagen ist in Ordnung( die vom Kumpel zieht jedoch um einiges besser an), sie läuft gute 65 kmh.
    Ich hoffe es kann Mir irgendjemand weiter helfen..
    LG Dominik
  • Wenn sie kalt Gas gut annimmt, warm sich aber verschluckt, dann sollte sie etwas zu fett laufen. Für den Fall, dass Hauptdüsengröße stimmt und der Ansaugtrakt original ist, könnte es sein, dass die Teillastnadel zu hoch hängt. In welcher Kerbe sitzt der untere der beiden Nadelclips?
