Vergaserproblemchen Bing 17/15/1103
    ich hatte vom Vorbesitzer das Benzin aus dem Tank noch vor dem Transport des Mopeds zu mir komplett entfernen lassen. Der Sprit sollte nicht auf dem Hänger auslaufen. Ich hatte das Moped liegend transportiert. So lief nur ein ganz klein wenig Getriebeöl aus.
    Aufgefüllt habe ich den Tank wieder bei mir, wobei ich einen Reservekanister mit 1:50-Mischung verwendet habe, der 2 Jahre herumstand. Könnte der zwei Jahre alter Sprit etwa schon zu alt sein, wegen der zurückgehenden Zündfähigkeit oder passt das gerade noch?
  • Okay. Das hatte ich zumindest auch vermutet. Das Moped springt ja auch direkt mit dem 1. Kick an und läuft auch im Leerlauf extrem stabil. Ich hatte die 12V-SLEZ auch nochmals extrem exakt eingestellt. Die Geberplatte ist übrigens die teure (mit schwarzem Geber aus deutscher Fertigung) und es ist auch ein hochwertiges Steuerteil verbaut. Zündungsprobleme kann ich ausschließen. Der Funke ist kräftig und stabil.
    Mein Problem liegt nur im Vollast-Bereich, indem vermutlich zu wenig Sprit kommt. Aber ich werde den Ratschlag befolgen und mal schauen, ob genug Sprit aus dem Tank nachläuft, oder ob das schon das Problem ist. Ansonsten baue ich testweise mal den alten BVF oder den neuen MZA-BVF ein. Ich habe beide noch herumliegen.
    Wenn es die zeit erlaubt, dann mache ich das am Sonntag oder spätestens am Montag und werde berichten.
    Vermutlich ist das halt wieder nur eine Kleinigkeit.
  • Moderner Sprit hat ne "offizielle" Lagerfähigkeit von etwa 2 Monaten. Kann also gut gehen, muss aber nicht. Lass den Sprit einfach Mal in Kanister ab und gibt frischen rein. Bringst keine Verbesserung, kannst du den alten immer noch zurück schütten.
  • Um das Problemchen einzugrenzen, werde ich das machen. Auf die paar Liter kommt es nicht an. Man könnte ja das alte "Zeug" sukzsessive mal später mit in den Tank kippen, so dass es irgendwann auch alle wird.
    EDIT: Ich habe heute den Sprit in einen Kanister abgelassen (verstopft ist im Tank nix, denn das ging relativ zügig) und nagelneues Gemisch in den Tank gefüllt. Zu mehr bin ich nicht gekommen, der Regen kam (endlich!!!).
    Am Montag werde ich dann schauen, ob das Gefährt mit dem neuen Sprit seine Normalleistung entfaltet.
    Das Ergebnis:
    Den Sprit hatte ich getauscht, gleichzeitig heute noch den Auspuff gewechselt (war zu sehr verbeult - jetzt ist ein Nachbau, aber in sehr guter Qualität).
    Dann habe ich als nächstes die Gemischschraube des Bing wieder auf eine Umdrehung vor Anschlag zurückgestellt (wie von Bing empfohlen, was aber vorher nicht funktionierte) und spaßeshalber das Moped zu einer Probefahrt in Gang gesetzt.
    Ich war doch recht erstaunt, nun dreht der Motor rund und nimmt willig Gas an - in allen Drehzahbereichen.
    Tja. Was war es nun? Der alte Sprit oder der alte Auspuff, obwohl dieser zwar verbeult, aber sicher nicht verstopft war, denn die Abgasfähnchen kamen ja auch vorher willig raus.
    Nun aber nochmals eine Frage zum Vergaser: Man kann im Forum lesen, dass der Bing 17/15/1103 eine 68-er HD besitzt. Der originale BVF dagegen eine 70-er HD. Bing-Fahrer schreiben teilweise, dass sie die 68-er HD gegen eine 70-er ausgetauscht haben. Grund soll wohl die bessere Kraftentfaltung des Motors im oberen Drehzahlbereich sein. Außerdem würde man dann besser die Höchstgeschwindigkeit des Mopeds erreichen, was mit der originalen 68-er Hauptdüse des Bing wohl nicht funktioniert.
    Ist dem so und würdet Ihr die 70er-Düse für den Bing empfehlen oder gar den Austausch gegen den originalen BVF 16N1-11 (den habe ich noch)?
    2 Mal editiert, zuletzt von volker1 ()
