Schlüsselschalter als Zündschloss?
  • Hi,
    ich will ein Zündschloss (kurz ZS), dass sicherer ist.
    Eins vorne weg:
    Theoretisch brauch man nur zwei Stellungen.
    1. Stellung: Aus - alles ist aus, nix geht (tot)
    2. Stellung: An - jetzt geht alles Blinker, Zündfunke etc.
    mehr brauch man nicht (Standlichtstellung ausgenommen).
    Somit könnte man einfach einen Kippschalter benutzen. Das blöde daran ist, jeder kann diesen Kippschalter betätigen und die Kiste antreten.
    Deswegen dachte ich an einen Schlüsselschalter:
    http://www1.conrad.de/m/7000_7…1/754102_BB_00_FB.EPS.jpg
    Wird das funktionieren?
    Man kann ja nich einfach ALLE Kabel an diesen Schlüsselschalter dran machen.
    Dann würde nur eine Zündunterbrechung funktionieren und man bräuchte trotdem ein ZS - genau das wollte ich vermeiden.
    Was meint ihr ?
    Danke
    Christian ?(
    Es lebe mein 60er 4Kanal by LT!
    85km/h mit 15er Ritzel auf gerader Strecke und ohne Rückenwind!
    Mit 16er Ritzel 91km/h.
    Besucht mich auf:
    http://www.simsonenduro.de.vu
    ...:::: Mein Video auf http://www.simmipage.de "Möchte gern Raser *gg ::::...
  • Das selbe habe ich auch! Genauere Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht! Aber du musste gucken, dass du vorher eine SDtelle amchst, wo alle Kabel zusammenkommen und dass dann weniiger Kabel an dem ZS selber sind! Werde mal morgen in der Schule einen Schaltplan dazu erarbeiten!
    EDIT:
    Gcuk doch mal bei http://www.reichelt.de (Katalog bekommst du links unter Service). Da ist es meistens billiger!
    Grüße ausm Pott Matthias-Do
    Männer sind selten beides - entweder Motorradfahrer oder Tänzer !
    Vivere per montare - montare per vivere.
    Schimpfworte und Kraftausdrücke bereichern jedes Argument!
  • Ja, Dortmund! Ich habe dich schon lange im icq drin! Und du mich auch!;D :-p ;)
  • Bin im Internet-Café! Da ist kein icq! Außerdem habe es ich sehr selten an!
  • Zurück zum Thema:
    Beim Schaltplan ist in der Mitte das ZS.Kabel an dem Kontakt 2 und an dem Kontakt 31 svchließt du über das neue Zünschloß! DEn Rest der jeweiligen linken und rechten Seite von dem ZS (auf dem Schaltplan) stekst du einfach zusammen! Ich werde allerdings noch für das Licht einen zwei-poligen Schalter (einen Pol für Rücklicht einen Pol für Scheinwerfer) zwischen schalten, damit ich das Licht auch noch ausschalten kann. Und natürlich auch einen für das Parklicht an der Schwalbe!
    Ein Problem gibt es noch! Und zwar kann man so hupoen und blinken ohne den Schalter umgelegt zu haben. Man könnte natürlich noch einen Schalter zwischenschalten, nur muss man dann immer dran denken, den umzulegen, damit Blinker und Hupe funzen. Oder du findest einen Schlüsselschalter mit zwei Polen. Den habe ich allerdings noch nicht gefunden. Sag doch bitte Becsheid, wenn du einen gefunden hast!
  • Hi,
    also ich denke das wird nich funktionieren (alles an eine Klemme).
    Denn das originale ZS ist auch in 2 Ebenen unterteilt.
    wie soll das funktionieren, wenn man alle Kabel (alle +Pole von GP etc.) an eine Klemme macht?!
    Das kann nicht gehen (denke ich).
    Wenn du lust hast, dann mach mal morgen einen Schaltplan (habe deinen text auch nicht ganz verstanden 8o )
    bis morgen
    Christian :roll:
    Besucht mich auf:
  • An das ZS machst du auf die eine Seite Nr.2 und auf die andere Seite Nr.31! DEn Rest läßt du nur entsprechend des Schaltplans zusammenlaufen! Die auf der linken Seite sind mit denen auf der rechten). Nur damit du noch das Licht auschalten kannst, machst du da noch einen Schalter zwischen. Verstanden? Habe keinen Scanner! Oder weißt du,wo ich an eine digitalen Schaltplan drankomme, dann werde ich das da mal reinmalen(erst MI, vorher habe ich keine Zeit!
  • Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
    Ich hatte geplant das GANZE ZS wegzulassen. Das komplette runde Teil.
    Und nur EIN Schlüsselschalter.
    Ich habe ja die Vape.
    ich habe direkt am ZS nur folgende Klemmen besetzt:
    Klemme 15/15 (Für Blinkgeber&Hupe)
    Klemme 30 (Für Plus Pol Batterie)
    Klemme 31 (Zündspule)
    Klemme 2 (Masse)
    Klemme 56 (Vorderlicht)
    Klemme 59
    und dieser 3er Stecker
    Jetzt kann ich nicht all diese Klemmen auf eine einzige umklemmen!
    Als anhang habe ich dir den Auschnitt der Vape ZS.
    P.s. bitte mach Mittwoch den Schaltplan
    Besucht mich auf:
  • Tut mir leid, ich vermisse den Anhang! Den Schaltplan mit einer Vape kenne ich nicht! Müsste ich dann bitte mal sehen!
