Okey, vielen dank
Kein Zündfunke nach Vape Einbau
Wurde er Fehler gefunden? Habe das gleiche Problem!
Star SR4-2/1 wurde komplett neu aufgebaut. ALLE Teile sind neu, keine einzige alte Schraube wurde wiederverwendet.
VAPE neu
Kabelbaum Vape neu
Zündschloss neu
Batterie neu
Motor, Kurbelwelle neu
Alles ist NEU!
Der Star ist genau 15 km tadellos gefahren und dann ausgegangen.
Beim ankicken danach/jetzt, kommt nur 1x ein Zündfunke und dann keiner mehr. Der Star springt somit auch nicht mehr an. Mit der Blitzlampe sieht man es noch besser, beim ankicken, blitzt die Lampe gleich am Anfang, wenn die Kurbelwelle anfängt zu drehen 1x und dann nicht mehr.
Ich habe Kabel Nr. 2 am Zündschloss abgezogen, auch kein Funke. Zusätzlich nochmal den Stecker blau/weiß der dann auf braun/weiß zum Zündschloß geht getrennt. Auch kein Funke.
Zusätzlich Masssekabel direkt vom Minuspol der Batterie auf den Zylinderkopf und Massepunkt vorn an der Vape Platte/Steuerkopf gelegt. Hat auch nichts gebracht.
Alle weißen Steckverbinder am Vape Kabelbaum auf Durchgang geprüft. Alle Kabel haben Durchgang.
Den weißen 4fach Stecker vom Stator-Kabelbaum getrennt und Kabel Rot was auf/in die Grundplatte geht den Widerstand gemessen. 499 Ohm zeigt das MM. Beim weißen Kabel sind es 38 Ohm.
Stator, Rotor und Zündspule wurden zu MZA zur Überprüfung geschickt. Ergebnis: Alle Teile funktionieren einwandfrei.
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter, warum fährt der Star ohne Probleme 15 km und dann geht er aus und hat keinen Zündfunke mehr?
Könnt ihr bitte helfen?
LG Frank
ziehe mal das Kabel an Klemme 2 vom Zündschloss ab und versuche es dann mal
Es gab auch schon neue Zündschlösser die Müll waren
Wenn den Fehler von Zonenporsche meinst,er hatte kompetenten von eine A70-3 und A70-5 gemischt.
Habe ich doch schon geschrieben, das ich das schon gemacht/geprüft habe, jedoch ohne Erfolg.
Hallo , ich habe ein ähnliches Problem. Mein Moped lief vor 2-3 Wochen noch ohne Probleme. Hatte dann eine Operation weshalb ich nicht fahren konnte. Wollte das Moped heute starten , Sprung nicht an - kein Funke. Wenn ich das Blau/weiße Kabel der Zündspule ( Vape ) abziehe , ist sofort wieder der Funke da. Nach dem zusammenstecken kommt noch 1 Funke , dann nix mehr.. es sind keine Beschädigungen/ Nässe an den Kabeln. Danke im Voraus 🙋🏼♂️
Der blau/weiße ist der Kill, demnach nur zum Ausschalten. Den kannst Du für Testzwecke abziehen.
Wenn dann kein Funke kommt, wird wohl eine Leitung unterbrochen sein, mal rot und weiß bis zur vape checken, auch die Masse. Zündkerze kann auch kaputt sein.
Alle Stecker vom Vape Kabelbaum prüfen, da rutschen gerne die Pins raus beim zusammenstellen und mal den Ladeanker und Singnalgeber durchmessen.
Ich hatte letztens auch wieder mit Problem mit eine Vape, Motor hatte wie Drehzahlegrenzer, Zündspule hatte eine Macke.
