neues Zündschloss SR 50
  • Nabend,
    bin durch glückliche Umstände Besitzer einer SR 50/1 C Bj.1990 geworden,
    allerdings ohne Schlüssel und Papiere, Papiere sind beim KBA beantragt,
    jetzt kommt mein Problem,
    hab ein neues Zündschloss bestellt und wollte es einbauen, 12V Elektronikzündung,
    allerdings stimmen die Kabelfarben nicht,
    bei dem alten Zündschloss gehen zwei braune ins Cockpit auf einen Stecker und ein gelbes nach unten auf den Elektronikblock,
    beim neuen nur ein braunes ins Cockpit und ein weiß-schwarzes + ein pink-rotes nach unten.
    Hab ich das falsche Zündschloss??? Beide haben 7 Kabel.
    Gibt's überhaupt ein Zündschloss mit dem gelben Kabel und wenn ja, wo????
    Gruß Andreas
    2 Mal editiert, zuletzt von tackel ()
  • Wenn das neue Zündschloss 7 Kabel hat, das alte Zündschloss auch 7 Kabel, dann werden jedes der 7 Kabel die identische Funktion haben, nur die Farbe ist eben anders. Nachbau halt... Ist es das?
    https://www.akf-shop.de/zuendl…alter-sr50-7-kabel/a-732/
    Gehe da mit Logik ran! Du kannst einige Kabel bestimmt eindeutig zuweisen und somit ausschließen. Bei den restlichen Kabeln nimm dir den Schaltplan von deinem SR50 und messe, welches Kabel in welcher Position Durchgang haben (bzw. haben dürfen).
    Oder noch einfacher (jedoch etwas unsicherer): Du siehst unten am Zündschloss die Lötpunkte. Vergleiche die Lötpunkte vom alten Zündschloss mit dem neuen Zündschloss und weise die Funktionen den entsprechenden Kabeln zu.
    (A. Einstein)
  • Hallo und Danke für die Antwort,
    jau, genauso eins hab ich,
    ne ausgiebige Recherche in Schaltplänen ergab,
    ist ein SR50/1 C mit Dauerlicht,
    hab jetzt erstmal das alte Schloss geknackt und er läuft,
    Wegen dem Zündschloss werden ich Mal nen Elektronik Kumpel fragen,
    das gelbe Kabel zum Elektronikblock ist leider länger als das neue,
    vielleicht kann man das Umlöten.
    Hab erstmal noch kleine Baustellen an dem Ding und die Papiere brauchen ja auch noch.
    Mit freundlichen Grüßen
    Andreas
