Choke geht nach Wiedereinbau nur an oder aus
  • Ihr Lieben,
    ich habe meine Simson Star teillackiert und danach wieder zusammengebaut. Funktioniert so weit auch alles, nur der Choke geht nur noch entweder an oder aus. Ich habe jetzt einen neuen Zug eingebaut, aber das Problem bleibt, dabei liegt der Zug schön frei und unten am Vergaser lässt sich der Zug auch leicht (gegen die Federspannung) herausziehen. Gehört das so? Vorher habe ich zum Starten immer den Choke leicht herausgezogen und das Motörchen sprang sofort an. Entsprechend springt die Simson jetzt auch nicht an, weder mit Choke ganz draußen noch ganz drinnen. Das kann allerdings auch an der Batterie liegen, ich lade sie jetzt über Nacht erstmal durch. Die Zündkerze ist nach Startversuch jedesmal nass.
    Könnt ihr mir helfen?
    Vielen Dank im Voraus, Eberhard
  • Grundsätzlich kann der Choke nur an oder aus, das liegt an seiner Bauform. (Er gibt entweder eine Düse frei, oder eben nicht)
    Mit der Batterie hat die Zündung erstmal auch nichts am Hut.
    Ich tippe darauf, dass der Choke zu fest eingeschraubt wurde, die Messing Hülle verbogen oder der Choke Gummi raus gefallen ist.
    Vielleicht ist die das Moped einfach nur abgesoffen, Versuch es mal anzuschieben.
