Motorhochdrehen ohne Gas
  • Hallo an alle,
    wer kennt folgendes Problem und noch besser eine Lösung:
    Nach 6 Jahren Standzeit ( eine Durchsicht zwischendurch) ist meine S 51 B2-4 Baujahr 1990 problemlos angesprungen.
    Habe Vergaser gereinigt, Sprit abgelassen und was man so noch kannte als Selbstmonteur. Ein paar Runden auf dem Hof hat auch alles geklappt.
    Nun ist die Sache so: nachdem der Choke aus ist dreht das Ding ohne Gas in gigantische Drehzahlen hoch. Fahren geht aber ganz brauchbar. Nur der Leerlauf ist nicht mehr Leer.
    Verändern der Vergasernadel oder andere schlaue Ideen haben nichts gebracht. Hat jemand eine Idee.
    Mfg
    Thomas
  • das problem ist das der motor irgend wo nebenluft zieht, dies geschieht ausschlieslich bei defekten dichtungen...
    Also wird beim Motor eine dichtung nicht ganz dichten, mir ist das gleiche bei einer defekten fussdichtung passiert...
    Ich fahr nich schnell - ich fliege tief
