Simson LT60 Sport Problem
  • Wieviele Kilometer hat der Zylinder runter?
    Simson S51 Premium: Scheibenbremse vo+hi, CNC Gabelbrücke, 90/2 DA+DE, DailyRace SP, K7 und vieles vieles mehr....
    Simson S51 MX-Umbau: komplett verstärkter Rahmen, Kegelrollenlager, Edelstahl Kastenschwinge, usw...
    Instagram: 2stroke_fanatic
  • Kolbenring muss 41mm haben.
    Der Kopf ist auf jeden Fall undicht.
    Wieso neu gehont? Das ist doch ein normaler Almot 60er im Grundmaß.
    Ist der MZA Kolben nachgedreht worden?
    MS
    ...beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen (Walter Röhrl)
    http./www.moto-selmer.de
    Einmal editiert, zuletzt von wreckingcrewhh ()
  • Nur gehont oder schleifen lassen?
  • Das der Kopf undicht und krumm ist, erkenne ich an Deinem Zylinderbund.
    Irgendwas ist da komisch...
    Wenn der Zylinder schon lange gefahren wurde, dann muss er gebohrt und gehont werden auf das nächte Schleifmaß. Das wäre dann 41,25.
    Wenn Du jetzt immer noch den Kolben 40,97 drin hast und der Zylinder nachgehont wurde ist das irgendwie sinnfrei und Du hast evtl. deshalb den Leistungsverlust.
    MS
  • Also zieht sie am Zylinderkopf Falschluft?
    Der Kolben wurde bei honen mitgewechselt und bevor ich den Vorfall mit dem "schleifen" in Zylinder hatte lief alles wunderbar.
