Simson M541 Schaltung einstellen 40,6mm
  • Lass dich nicht durch die 46,6mm beirren. Das stimmt meistens sowieso nicht und gilt wohl auch nur für nagelneue Motoren.
    Wenn es beim Hochschalten Probleme gibt dann die Schraube nach links. (1/4 oder 1/10 Umdrehung kann da schon reichen)
    Aber wenn die Gänge gut schalten und auch nicht rausspringen: was willst du mehr?
    Friemelleerlauf kann auch an einer schleifenden Kupplung liegen.
    :b_wink:
