Wofür ist das???
  • Hey alle Zusammen, ich bin neu hier und sag mal hallo.
    "HALLO"
    so nun zu meinem Problem, und zwar habe ich noch nicht heraus gefunden wofür die sein könnte.
    Vielleicht weiß einer von euch wofür diese sein könnte ?(?(?(
    Danke!
    Passt, sitzt, wackelt und hat Luft.
  • Da gehört normalerweise der Leergangkontakt rein. Vermutlich is da was kaputt gegangen und der Vorbesitzer hat das Gehäuse so abgedichtet.
  • Da einen Leerlaufkontakt wieder reinzubekommen, erfordert etwas Improvisation. Normal ist da nicht so ein fetter Bolzen drin...
    (A. Einstein)
  • Wenns nen M5 Bolzen ist kann auch sein, dass ihm nur die Teile gefehlt haben, dann kann man den Kontakt einbauen. Willst du es zu haben, kannst du Knetmetall nehmen und nach dem Erhärten glattfeilen und dann etwas verschleifen.
  • @carpediem super Idee das mit der Knete, nur habe ich bedenken das es zu wenig haltefläche dafür vorhanden ist.
    PS: ist das braune Kabel für den Leerlaufkontakt?? ich sehe sowas bei keinen anderen Motor der Bauart/Baureihe.
    Einmal editiert, zuletzt von EvilSimme ()
  • Das Hält, hab damit schon Gehäusestücke die fehlten ersetzt. ordentlich reinigen und anrauhen, dann hält das. Oder Flüssigmetall, musst aber von innen eine Art Schalung bauen und mit Filie bedecken, damit das dann nicht zusammenklebt.
  • Ob das dann so hält, ich würde es wohl zuschweißen und neu bohren, die sauberste Lösung wäre aber einen neuen Bolzen individuell zu drehen, auf das Maß was jetzt drin ist, hatte so ein leerlaufkontakt lange nicht auseinander, aber das müsste machbar sein das das Loch sei bleiben darf, genug dichtfläche gibts auch noch
    Sommer, Sonne, Heizung
  • du brauchst das bloß einschalen bis es trocken ist. Sonst mach das Loch nach oben konisch dann bist auf nummer sicher dass es nicht reinfällt.
  • Und warum baust du nicht einfach das wieder rein was da rein gehört?
    Das braune Kabel ist sicher das Massekabel der Vape Zündung. Mach mal ein Bild vom inneren des Herzkasten.
