Knieblech Zierschrauben und wozu Köderklemme????
  • Moin Moin,
    Wozu sind diese "Köderklemmen" die im Schraubenset zum Knieblech beiliegen? Und wo werden diese montiert?
    Weil man die sogar einzeln kaufen kann, nehme ich an die haben einen Zweck: Nur wozu?
    In Zeichnungen und im Netzt habe ich nur den Namen gefunden...
    wer kann mich hier schlauer machen .. bitte .. ??
    Gruß Karsten
  • Moin
    am besten Du schaust Dir mal eine Schwalbe von vorn an . Da kannst Du erkennen das Die Lampenmaske auf dem Knieblech montiert wird. Zwischen Lampenmaske und Knieblech kommt dann der Kederschluch um ein zerkratzen des Lack`s zu verhindern .
    Der Keder wird mit den besagten Klemmen jeweils an dem zwei unteren Verschraubungen befestigt.
    So kann er sich nicht so schnell lösen.Der Kederschlauch wird seitlich über Die Blech kannten der Lampenmaske gezogen.
    Einmal editiert, zuletzt von Luftspalter ()
  • Hallo Luftspalter, Hallo Carpe Diem
    Ahhhh: Die Lampe ging an! Vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
    Jetzt kann ich das gesuchte Teil auch auf Bildern erkennen ( wenn man weiß wonach man suchen muss ). Auf der Verpackung stand "Koderklemme" im Netz dann "Köderklemme" und nun Kederklemme was ja richtig ist.
    1000000000000 * 10^12 Danke!
    Karsten
