60ccm 4kanal magert ab
  • Hallo zusammen,
    Ich habe schon die suche benutzt wurde aber nicht fündig.
    habe einen 60/4 sm 19bvf mit 100hd verbaut.
    Und habe folgendes Problem, sie läuft die ersten Kilometer ganz gut, aber nach einer weile magert sie sehr ab und wird viel zu heiß. Motor wurde schon mehrfach auf falschluft geprüft leider erfolglos. Vergaser ist vollkommen funktionstüchtig (wurde bei einem Kollegen getestet selbes Setup) Benzin läuft auch ausreichend 270ml die Minute. Selbst wenn ich den Choke zieh verändert sich sogut wie garnix (chokegummi ist noch drin).
    Hoffe das einer helfen kann!
  • Hast Du genug dicke Dichtung im Vergaserflansch? Die dünnen Papierdinger übertragen zu viel Wärme und der Gaser kocht gerne. Ansonsten, ich hatte mal eine ähnliche Symptomatik. Bei mir war es die Fußdichtung. Liess sich mit mit den üblichen Methoden auch nicht ermitteln. Allerdings habe ich da so viel Bremsenreiniger draufgeballert, dass der Motor furz trocken von außen war. Nach 20km Fahrt war ein ganz unscheinbares glänzendes Rinnsal an der Fußdichtung zu sehen. fast nur mit der Lupe. Fußdichtung gewechselt - Problem behoben.
    Ansonsten, was hast Du für ne Zündung drin? Falls Vape, bei 3000 abgeblitzt? Die schiebt sich ja nach früh bei höherer Drehzahl. Wenn sie schon früh eingestellt ist wird sie dann noch früher, also heißer.
